小點點 2010-08-18 15:43:07 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2127查看 5回答
樓梯里面梯梁算量咋算?
2008圖形樓梯里面樓梯梁我在樓梯參數輸入中輸入了截面尺寸后,我弄不懂梯量的量是不是就算在樓梯的水平投影面積里面了還是要單獨算?
已采納樓梯的工程時是按水平投影面積計算的包括樓梯梁、樓梯板、休息平臺等 樓梯梁不單獨計算
2010-08-18 15:45:06
2008圖形樓梯里面樓梯梁我在樓梯參數輸入中輸入了截面尺寸后,我弄不懂梯量的量是不是就算在樓梯的水平投影面積里面了還是要單獨算? 答;對于整體樓梯包括相應的樓梯梁和樓梯的休息平臺的混凝土,按樓梯的水平投影面積進行計算,對于混凝土含量可以根據據實際的情況進行量差調整處理樓梯定額子目中的混凝土含量的問題.
2010-08-18 16:01:02
朋友,你好 2008圖形樓梯里面樓梯梁我在樓梯參數輸入中輸入了截面尺寸后,我弄不懂梯量的量是不是就算在樓梯的水平投影面積里面了還是要單獨算? 答:樓梯梁的砼及模板工程量都已包括在樓梯砼,模板的投影面積內,不需要單獨計算。
2010-08-18 15:55:40
梯l梁的量已經包含在樓梯的水平投影面積里面了,所以不用計算。
2010-08-18 15:45:29
2008圖形樓梯里面樓梯梁我在樓梯參數輸入中輸入了截面尺寸后,我弄不懂梯量的量是不是就算在樓梯的水平投影面積里面了還是要單獨算? 回復:按投影面積計算,包括樓梯梁、休息平臺板,樓梯段,所以樓梯梁包含在樓梯中了
2010-08-18 16:49:57
