希望 2010-12-09 10:58:42 | 四川省 其他專業(yè) | 601查看 3回答
關(guān)于超高增加費(fèi),不是高增建筑增加費(fèi)哦
2009年《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》中有:本定額中工作無操作高度均以3.6M為界限,如超過3.6M時(shí),按其超過部分(指由3.6M到操作無高度)的定額人工費(fèi)乘以系數(shù)。誰能詳細(xì)告訴我怎么理解,超高增加費(fèi)該怎么計(jì)取,要實(shí)際計(jì)算時(shí)候,出現(xiàn)哪些具體情況要計(jì)算超高增加費(fèi)?(比如層高超過3.6米時(shí)的吸頂燈安裝,比如層高超過3.6米時(shí)的噴淋頭安裝)還有哪些呢?謝謝了,萬分感激。由于我分?jǐn)?shù)太少,所以可能給您的不多,但我內(nèi)心是相當(dāng)?shù)母屑ち耍俅沃x謝
我的理解:1、你說的這種高度增加費(fèi)是指操作高度增加費(fèi),與建筑物超高費(fèi)不是一筆費(fèi)用。操作高度超高,是指層高超高,建筑物超高是指檐高超高。比如:層高為3.9米,超過定額編制的標(biāo)準(zhǔn)3.6米,此時(shí)就應(yīng)有操作高度增加費(fèi),需要計(jì)取這筆費(fèi)用的項(xiàng)目一般有:土建上的模板,有的地方還有單項(xiàng)腳手架,安裝專業(yè)上的相應(yīng)內(nèi)容都應(yīng)計(jì)取操作高度增加費(fèi)。 2、計(jì)算的時(shí)候,層高超高的,模板中的梁、板,一般都是全部超高,都要根據(jù)實(shí)際情況計(jì)取“每增加1m”的子目,工程量就是原模板工程量。而墻和柱的模板,就要計(jì)算3.6米高度至實(shí)際高度之間的這部分工程量,把這部分工程量套用“每增加1m”子目;安裝專業(yè)上,根據(jù)實(shí)際情況,計(jì)取一個(gè)操作高度增加費(fèi)就行。
2010-12-09 14:21:01
超高增加費(fèi),給排水定額包括3.6米的以內(nèi)施工措施,超過3.6米的超高費(fèi)要另外計(jì)取。既乘系數(shù)。 電氣的燈要超過5米才計(jì)取超高費(fèi),凡是超過5米的燈、管內(nèi)穿電線,接線盒,空調(diào)風(fēng)機(jī)盤管、通風(fēng)器、管,等等。
2010-12-09 11:07:45
簡單的說,操作高度為施工操作時(shí)的樓面或者地面算起,至操作位置的高度差。如果超過了3.6m,則需要計(jì)算超高增加費(fèi)。 至于說哪些地方需要計(jì)算,要看你工程實(shí)際情況了。
2010-12-10 11:08:37
