陽 2022-03-11 10:15:08 | 江蘇省 土建 | 303查看 1回答
2022-03-11 10:15:38 補充
算出來的混凝土指標含量太高 但我真的不知道怎么辦了 我畫的就這么多
馮福連 鉑金專家
答題: 90930 被贊: 30830
要算的
2022-03-11 10:18:47
布置墻面抹灰為什么會深入墻內這么多,是不是需要調整
請問老師,為什么這個模型里布置的內墻面會深入到墻體內這么多,匯總計算墻面抹灰面積的時候不就多了很多不需要的量嗎?看下面的截圖,深入的量是否合理?怎么修改呢。單獨布置的這一點藍色的墻面都已經在墻內了,是不是可以扣減掉
關于泵送商品混凝土的添加劑
假如地下室覆土部分的頂板需要添加外加劑,含量是水泥用量的10%。我套取了6-207定額以后,把混凝土材料換成預拌防水混凝土P6(泵送型) C30。假如定額混凝土量算下來是100立方。那是不是用這個定額量100立方,乘以這個混凝土配合比里面的水泥含量再乘以10%,就是所需的外加劑數量,對嗎。然后根據圖一的混凝土構件石子粒徑比,因為是有梁板,所以石子粒徑應該是5-20mm,然后我找附1046頁碼的材料80214018,混凝土C30(碎石粒徑最大20mm,塌落度130-150),不知道找的是否正確。那么算的話,是定額量100立方*447(每立方混凝土水泥含量)*10%,我的理解對嗎。還有結算的話是根據混凝土公司出具的配合比,按照配合比上的混凝土每立方水泥含量*混凝土工程量*10%? 還有個想問下大家,我看了下信息價,關于窗戶是這樣描述的, 鋁合金窗(1.4壁厚) 含配件安裝及50型 單玻 280元/平方米。這個價格包括送到工地,幫你全部安裝好后的價格嗎(14年6月份信息價)?需不需要再套取定額,這樣感覺造價太高了。
關于短肢剪力墻和異形柱的疑問
第二十一章模板工程說明6如圖一所示,圖二是新定額短肢剪力墻的清單說明。現在有疑問,問題1假如有個L形柱,一邊長800,一邊長850,那么按照這個圖一的說明,是不是混凝土和模板都套取柱的相應定額。問題2,那假如這個構件在設計圖紙里面標注的是墻,如圖三所示的剪力墻圖紙中的GBZ9,一邊是1000,一邊是500,那這里就有個疑問。按照圖一的說明,應該按照柱子執行定額對嗎(每邊都沒有超過1000)。?但是按照圖二的說明,截面高度與厚度之比,最大值是1000/200=5,屬于短肢剪力墻的情況。那這個構件到底是柱子還是短肢剪力墻呢?問題3,按照圖一的說明,假如柱子的每邊寬度都為1200,那是不是說這個柱子的混凝土量和模板量都要按剪力墻來算呢?這個柱子按照剪力墻來算,但是截面高度與寬度之比是1200/200=6,屬于短肢剪力墻,要按照短肢剪力墻來算,對嗎?問題4,如圖一的說明,假如L形剪力墻一邊寬750,一邊寬600,那其高厚比小于4,那是不是其混凝土量和模板量都要按照柱子套取定額呢?謝謝大家的回答。就是說什么時候按異形柱來計算,什么時候按短肢剪力墻來計算。
筏板基礎的疑問
假如筏板基礎超過1000平米,按照接觸面積計算。那么,筏板基礎四周一圈磚砌筑的墻體,套什么定額呢。21-101磚底模,21-102定額磚胎模,21-103定額磚側模,沒有能夠區分清除。老師能說明下三者適用的地方嗎。問題二,積水坑往往底部是放坡的,而放坡的時候,我看見工人砌筑了如圖三的磚,那么這個算出來套取什么定額呢?問題三,在最后澆筑混凝土之前,工地上的木工師傅,會定一個木箱子樣的一種構件放在筏板基礎積水坑里面固定住。這個是不是也要計算模板,然后套用筏板基礎木模板定額(面積是積水坑四周側壁和底面)。問題四。如果按接觸面積計算的話,筏板基礎上面的排水溝,側壁及底面是否也要計算木模板。所有的這些都要算超過1000平米筏板基礎按接觸面積計算模板的費用。是嗎。謝謝大神的回答。
數據更新時間 : 2025-05-20
