zhangsuhui 2009-07-15 09:13:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 600查看 2回答
從鋼筋導入圖形時,參數化砼條基怎么處理?
從鋼筋導入圖形時,參數化砼條基怎么處理?在鋼筋軟件中參數化砼條基中能設成矩形,等導入圖形時,是不是要重新建?有沒有更好的方法?還有矩形條基的磚基礎怎么往上添加?直接增加,磚基礎就會變成底了
已采納鋼筋導入圖形后,條形基礎需要重新定義。
2009-07-15 09:51:03
在你把鋼筋的導入到圖形中時,唯一要改變的是二者的基礎層標高和相關的高度。而無需更改什么構件。如果在鋼筋中沒有繪制的構建,在圖形中直接添加繪制就可以了啊。至于你說的磚基礎,我不知道你具體要放哪,所以也不好說。但你可以就按一般的沒有就加的原則去做就行。 你不用管它的構件屬性,直接導入進去就行了。至于磚基礎,導入之后,你在圖形里面直接繪制就行了啊。但要記住控制好標高 鋼筋里面的基礎不也就有條基、獨基、伐板嘛,而圖形中的是條基、獨基、滿堂基礎罷了
2009-07-15 09:27:55
