輕騎兵 2009-07-15 08:53:46 | 山東省 其他專業(yè) | 1168查看 5回答
純懸挑梁的輸入
請(qǐng)問(wèn)純懸挑梁怎么輸入?定義為框架梁?jiǎn)幔孔⒁馕艺f(shuō)的是純懸挑而不是與跨中梁相連的懸臂梁。
已采納懸臂梁鋼筋的定義及計(jì)算如下: 1、主筋 軟件配合03G101-1,在軟件中主要有六種形式的懸臂鋼筋,我們?cè)谲浖休斎霑r(shí)要在懸臂鋼筋前加“-”減號(hào)表示,如2-2B22,表示為2#懸臂鋼筋。2B25+2-2B22表示2根直徑25的二級(jí)鋼筋與2根直徑為22的二級(jí)鋼筋,其中2根直徑25的二級(jí)鋼筋為角筋,2根直徑為22的二級(jí)鋼筋為2#懸臂鋼筋(如下圖所示)。 這里,我們以2#、5#及6#鋼筋為例進(jìn)行分析: 2#鋼筋—懸臂上通筋=(通跨)凈跨長(zhǎng)+梁高+次梁寬度+鋼筋距次梁內(nèi)側(cè)50mm起彎-4個(gè)保護(hù)層+鋼筋的斜段長(zhǎng)+下層鋼筋錨固入梁內(nèi)+支座錨固值 5#鋼筋—上部下排鋼筋=Ln/4+支座寬+0.75L 6#鋼筋—下部鋼筋=Ln--保護(hù)層+15d 2、箍筋 (1)、如果懸臂跨的截面為變截面,這時(shí)我們要同時(shí)輸入其端部截面尺寸與根部梁高,這主要會(huì)影響懸臂梁截面的箍筋的長(zhǎng)度計(jì)算,上部鋼筋存在斜長(zhǎng)的時(shí)候,斜段的高度及下部鋼筋的長(zhǎng)度;如果沒(méi)有發(fā)生變截面的情況,我們只需在“截面”輸入其端部尺寸即可。 (2)、懸臂梁的箍筋根數(shù)計(jì)算時(shí)應(yīng)不減去次梁的寬度;根據(jù)修定版03G101-1的66頁(yè)。
2009-07-15 09:04:32
定義為非框架梁
2009-07-15 08:55:09
同意在構(gòu)建內(nèi)設(shè)置非框架梁
2009-07-15 08:56:23
用框架梁定義布置。 純懸挑梁的錨固是特殊的,最好在計(jì)算匯總后編輯錨固,編輯后鎖定。
2009-07-15 08:56:27
輸入梁時(shí),選擇平法標(biāo)注,選擇懸臂梁鋼筋代號(hào)選擇
2009-07-15 09:50:41
