龍江未完成 2010-02-12 19:34:10 | 山東省 其他專業 | 342查看 1回答
懸挑梁不會輸入了
問:懸挑梁上部筋2B20+4B25 4/2;其中2b20是通常筋并且是3#鋼筋形式,上部領兩根25是普通的2#,另兩根25是二排。應該怎么輸入啊。我怎么輸入都沒有3#筋的計算啊。 答:3-2b20+4B25 4/2就可以了!! 按照剛才高手說得設定還是不行
已采納你在原位標注的表格標注中,看看是不是這樣輸入的!是的話,再看看是不是你繪制的問題,懸挑梁端部不能有支座的!!
2010-02-12 19:41:41
