  • 樁基工程中有種螺旋箍筋,要怎樣計算?
    樁基工程中有種螺旋箍筋,要怎樣計算?不是一個完整的圓形是螺旋向下的怎樣才能計算準確??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    螺旋筋長度計算公式(見下圖) 式中:L-------螺旋筋長度 N-------螺旋圈數 a--------螺旋鋼筋間距 D-------構件直徑 b--------保護層厚度 d--------螺旋鋼筋直徑
    2009-07-15 08:21:23
  • 螺旋箍筋計算公式 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。
    2009-07-15 06:32:04
  • 單構件輸入里有螺旋筋的類型
    2009-07-15 08:47:24
  • 在單構件輸入中計算樁的鋼筋,選擇好參數圖,參數圖里有螺旋箍筋的選擇。
    2009-07-21 09:38:48
  • 首先說明這是個數學方面的問題,你應該知道螺旋線展開是個三角形的數學道理吧,知道這個就會算了。我從來都是用數學的方法來算的,從不計什么公式。 勾股定理,會吧,螺旋線就是斜邊,底圓周的周長就是一條直角邊,高度是另一直角邊。說白了就是個計算斜長的問題。 這就是數學道理了,我一時半會也說不明白,你上百度自己搜索一下吧。要不自己找個圓柱體,上面環繞根線,自己體會一下。 基本的數學知識是沒人能在這里給你講的,有時間自己看看數學書吧。
    2009-07-14 22:57:00
主站蜘蛛池模板: 祁门县| 宁武县| 九台市| 孝感市| 崇左市| 昌都县| 望谟县| 深水埗区| 定襄县| 永顺县| 勐海县| 抚顺市| 英吉沙县| 荣昌县| 突泉县| 永济市| 云安县| 肃宁县| 金山区| 思茅市| 西盟| 吐鲁番市| 合阳县| 汉中市| 靖边县| 扶风县| 武功县| 北安市| 庆云县| 富阳市| 洛宁县| 育儿| 拉萨市| 柘城县| 镇安县| 龙井市| 郎溪县| 沅江市| 周至县| 嵊泗县| 通化县|
