tiancaiyoyo 2009-07-14 21:52:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2144查看 12回答
請問,鋼筋錨固、搭接及彎鉤的長度是如何計算的?能分類具體的講一下么
請問,手算鋼筋的時候,鋼筋錨固、搭接及彎鉤的長度是如何計算的?能分類具體的講一下么
(12)
已采納手算鋼筋的時候,鋼筋錨固、搭接及彎鉤的長度是如何計算的? 找一本03G101圖集看看上面實是怎么規定的,比別人講解的都清楚的。
2009-07-15 06:48:58
已采納鋼筋的錨固和搭接長度與鋼筋的直徑 砼強度等級 鋼筋級別 抗震等級 以及鋼筋搭接接頭面積百分率都有直接的關系。有特殊要求的是架力筋的搭接一般為150,剪力墻的豎向筋搭接也有區別,不管接頭的面積百分率都是1.2lae。內容太多了建議看看圖集的要求吧。 彎鉤的長度:是一級鋼端頭彎鉤取6.25d,箍筋分有抗震要求和非抗震要求的,抗震的取值大一點,彎鉤的要求也是太多了,圖集和規范里都有還是去學學吧。
2009-07-15 06:56:50
已采納根據砼的標號,抗震等級,接頭系數來確定梁柱板的錨固,搭接
2009-07-15 08:14:43
已采納我同意歡樂人生的回答。
2009-07-15 09:00:55
已采納手算鋼筋的時候,鋼筋錨固、搭接及彎鉤的長度是如何計算的?能分類具體的講一下么 1.無論手算還是軟件計算。都是與現行的國家規范的規定相符合的。 2.對于梁、板、柱來說,通常采用03G101-1圖集. 3.鋼筋的錨固和搭接長度與鋼筋的直徑 砼強度等級 鋼筋級別 抗震等級 以及鋼筋搭接接頭面積百分率都有直接的關系。,(詳見03G101-1第34頁) 4.彎鉤一般的是指一級鋼筋.如是180度的彎鉤是6.25D,如是135度的彎鉤是箍筋常用的一種,長度就是11.9D。
2009-07-15 09:28:59
已采納根據圖紙給定或者規范要求計算。
2009-07-15 10:20:26
已采納采用國標03G101-1圖集,你找該圖集詳細看看.
2009-07-15 10:26:21
已采納無論手計算還是軟件計算,都參照平法03G101-1計算規則要求,,來計算鋼筋的搭接與錨固。圖集里都有規定,還是去找一本03G101圖集看看,都去學學。
2009-07-15 10:26:53
已采納按有關規范計算
2009-07-14 22:00:46
已采納答:鋼筋手算的時候比如算一根三級抗震結構的框架梁,梁的上下部主力筋的長度都是扣除2個保護層后再帶鋼筋彎折15D(D為鋼筋直徑),但梁下部縱筋在端支座直錨大于等于Lae(Lae 是鋼筋的錨固長度)時不需要彎折15D;鋼筋搭接是根據鋼筋的直徑和品各以及砼的強度三方面計算搭接長度的,比如C30砼,二級鋼筋,鋼筋直徑是20的,那么它的搭接長度31D,(詳見03G101-1第34頁),彎鉤一般的是指一級鋼筋如是180度的彎鉤是6。25D,如是135度的彎鉤就是11。9D。
2009-07-14 22:11:54
已采納可參照平法計算規則,及圖紙要求,來計算鋼筋的搭接與錨固
2009-07-14 22:17:04
已采納鋼筋的錨固和搭接長度和鋼筋的直徑 砼強度等級 鋼筋級別 抗震等級 都有關系。內容太多了,我還是截圖幫你理解吧
2009-07-14 23:23:30
