劉開花 2009-07-14 19:31:33 | 北京市 土建算量GCL2013 | 556查看 12回答
2008中 獨立基礎的墊層怎么處理
2008中 獨立基礎的墊層怎么處理,清單計價
(12)
已采納在2008圖形中,獨立基礎的墊層可以按智能布置,設置每邊出量,在清單中獨立基礎的墊層應該含在獨立基礎里,看你的清單是怎樣描述的,如果沒有的話,看是否給了專門的清單編號
2009-07-14 21:09:52
2008中 獨立基礎的墊層怎么處理,清單計價? 在GCL2008中,建立獨立基礎墊層單元,套2008清單中墊層子目即可。
2009-07-15 09:23:51
建立好獨立基礎構件,按照設計圖紙畫好就可以了
2009-07-15 10:04:59
墊層套入相應的基礎構件里
2009-07-14 19:49:17
把構件做法套好 然后點智能畫法選擇根據獨基布置就行了
2009-07-14 19:53:01
你可以建立一個面式墊層構件,點擊智能布置,按照獨立基礎布置設置好出邊寬度就可以了。墊層在2008清單中有專門的清單編號的。
2009-07-14 19:53:03
獨立基礎的墊層包含在獨立基礎項中
2009-07-14 19:55:43
智能布置 設置出邊100
2009-07-14 20:46:30
2008中墊層是有單獨的子目的。
2009-07-15 18:02:32
2003清單是將基礎墊層并入基礎里的,2008清單又將基礎墊層單列出來了。 所以,如果你執行的是08清單,就要另行算量并計價。
2009-07-14 21:53:22
在基礎層定義好墊層,需要注意的是在新建的時候要選好是哪一種墊層,是點的還是面的,如果選擇“新建點試矩形墊層”在繪圖的時候是不能設置出邊量的。
2009-07-14 21:59:31
08清單需要單獨列項的
2009-07-14 23:32:52
