慧漂 2010-04-18 09:29:53 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1153查看 2回答
倒錐體獨立基礎斜側面墊層在筏板基礎中不計算?
倒錐體獨立基礎斜側面墊層在墊層中不計算,為什么在筏板基礎中斜面面積計算結果為零?請高手指點.問題補充:獨立基礎上有筏板基礎,使用筏板基礎底部面積計算出的獨立基礎面積是筏析板基礎的。
我們可以把工程量分兩部分,如圖1是上部筏基墊層工程量,如圖2是下部獨基墊層工程量.也就沒必要去知道獨基的斜面積哦.注:工程量中的底面積已經包含斜面積.
2010-04-18 10:22:03
用伐板基礎代替也是不計算斜面基礎墊層嗎 你建立面式墊層,用智能布置是可以布置上去的
2010-04-18 09:32:36
