盡歡 2022-03-09 17:17:03 | 山東省 土建計量GTJ | 367查看 2回答
有關(guān)板筋的問題
圖例中說未注明板頂筋為c10-150,板頂鋼筋未雙向拉通的板,受力鋼筋區(qū)域范圍外設(shè)置溫度筋。
請問,板頂筋的方向為X向還是Y向,還是應(yīng)該雙向布置再加溫度筋呀?受力鋼筋區(qū)域范圍外設(shè)置溫度筋應(yīng)該怎么設(shè)置呢?什么叫受力鋼筋區(qū)域范圍外。謝謝回答
板頂筋是雙向,X+Y
有板頂筋了就不用布置溫度筋了
就是圖說明的負筋、面筋都是受力筋,沒有這些筋的板面布置溫度筋。
2022-03-09 17:19:12
如果板頂鋼筋是四邊有負筋,那么負筋覆蓋區(qū)域以外的沒有鋼筋的部位,就是受力鋼筋區(qū)域范圍外的部位,為了防止跨度比較大的板頂開裂,通常設(shè)置溫度筋,溫度筋與負筋搭接,圖集中一般給出搭接長度,一般為150mm
2022-03-09 18:02:31
