13889822321 2022-03-09 16:14:38 | 廣東省 土建 | 373查看 2回答
底筋和面筋要怎么布置 雙向c8-200嗎
首先圖紙沒畫出底筋,那么按說明,你先布置 單層雙向底筋c8-200
圖紙畫了負(fù)筋,有的沒標(biāo)注鋼筋信息,有的標(biāo)注了c8-150,c10-200。 那么你就按設(shè)計布置負(fù)筋,沒標(biāo)注的是c8-200的負(fù)筋。
截圖以外,我看不見,你自己查查有沒有 畫的底筋(彎鉤不是像負(fù)筋那樣90度,而是135度的那種),如果有,則把那道c8-200的底筋換為他設(shè)計明示上去的信息
2022-03-09 16:19:26
布置底筋C8@200,XY方向,單層雙向,沒有通長布置的面筋,只有板負(fù)筋和跨版受力筋(面筋)
2022-03-09 16:18:06
請問有板負(fù)筋的時候,板底筋設(shè)置c8-200雙向,面筋是否只有板負(fù)筋和分布筋
請問有板負(fù)筋的時候,板底筋設(shè)置c8-200雙向,面筋是否只有板負(fù)筋和分布筋,而沒有面筋的c8-200雙向
板配筋的底筋和面筋一定是雙向布置的嗎?底筋如果只有垂直方向沒有水平方向可以嗎?面筋除了圖上畫的還要布置嗎?有跨版受力筋還要布置底筋和面筋嗎?
圖中未畫板面筋C10@200 雙向拉通,未畫板底筋為C8@200。
圖中未畫板面筋C10@200 雙向拉通,未畫板底筋為C8@200,圖中所畫板面筋為附加鋼筋,所畫板底筋為實配鋼是什么意思?我要怎么布置?
