wo真滴是i新手 2009-07-14 17:25:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 349查看 1回答
外墻裝修套定額問題?
外墻面是:15厚1:3水泥砂漿;刷素水泥漿元遍;5厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠鑲貼;10厚白色面磚,1:1水泥砂漿勾縫。 請問,這個(gè)外墻面套定額時(shí)是不是套一個(gè)一般抹灰的,然后 再套一個(gè)面磚的就可以了?
已采納應(yīng)該是只套用一個(gè)粘貼面磚的定額項(xiàng)目就可以了。
2009-07-14 18:48:38
