- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
米高 2022-03-09 12:28:27 | 廣東省 機(jī)電招投標(biāo)安裝算量GQI | 851查看 1回答
BIM算量沒(méi)有“建模”選項(xiàng)
打開(kāi)軟件沒(méi)有“建模”選項(xiàng),想拉過(guò)去,也拉不
了 ,是灰色的 咋回事?
2022-03-09 15:56:47 補(bǔ)充
我自己得到答案了,就是新建工程選擇“算量模式”的時(shí)候選擇經(jīng)典模式就可以了,若選擇簡(jiǎn)約模式,就沒(méi)有“建模”的命令
土建GTJ有建模,安裝沒(méi)有建模
2022-03-09 12:33:59
廣聯(lián)達(dá)BIM安裝計(jì)量GQI2021沒(méi)有風(fēng)管自動(dòng)識(shí)別的選項(xiàng)?
廣聯(lián)達(dá)BIM算量標(biāo)準(zhǔn)層
廣聯(lián)達(dá)BIM算量標(biāo)準(zhǔn)層設(shè)置了,為什么工程量還不是乘以標(biāo)準(zhǔn)層數(shù)?
