二師 2020-06-19 14:37:50 | 廣東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 541查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)BIM算量標(biāo)準(zhǔn)層
廣聯(lián)達(dá)BIM算量標(biāo)準(zhǔn)層設(shè)置了,為什么工程量還不是乘以標(biāo)準(zhǔn)層數(shù)?
標(biāo)準(zhǔn)層還是標(biāo)準(zhǔn)間?
標(biāo)準(zhǔn)層在樓層設(shè)置處設(shè)置,工程量軟件自動(dòng)匯總
標(biāo)準(zhǔn)間需要自適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)間功能設(shè)置
2020-06-19 14:39:30
估計(jì)是你沒(méi)有設(shè)置對(duì),樓層設(shè)置那
2020-06-19 14:54:48
截圖樓層設(shè)置看看,可能有問(wèn)題
2020-06-19 18:44:56
?求廣聯(lián)達(dá)BIM鋼筋算量軟件 版本12.8.3.2682
求廣聯(lián)達(dá)BIM鋼筋算量軟件 版本12.8.3.2682 455518512@qq.com
廣聯(lián)達(dá)安裝算量在標(biāo)準(zhǔn)層中能不能使某個(gè)構(gòu)件不要乘以標(biāo)準(zhǔn)層數(shù)量
