黼蔀黻紀 2022-03-08 16:35:10 | 山東省 裝飾 | 386查看 1回答
各位大神,欄桿扶手計算規則中,扶手接地的垂直段是否計算工程量?
一般是先算一下欄桿扶手的長度,然后定額量要計算扶手和欄桿里面的立桿、橫桿小立桿、橫桿的細項,測試一段計算即可,然后要調整定額消耗量。
2022-03-08 16:42:31
根據2013清單工程量計算規則,膩子工程量是否包含門窗側邊的工程量
根據2013清單工程量計算規則,膩子工程量是否包含門窗側邊的工程量。計算規則中僅寫明按圖示尺寸計算!補充問題:如果需要計算門窗洞口的膩子工程量,有沒有什么書面依據?
13清單工程量計算規則中規定刷漆按照設計圖示尺寸計算,請問門窗洞口的側邊是否計算
13清單工程量計算規則中規定刷漆按照設計圖示尺寸計算,請問門窗洞口的側面是否計算,該如何理解設計圖示尺寸的含義2020-03-20 07:42:55 補充還有什么文件來證明嗎
