黃梅佬 2009-07-14 11:44:14 | 湖北省 其他專業(yè) | 356查看 1回答
工料單價(jià)法計(jì)價(jià)情況下的增補(bǔ)問題
我公司一在建橋梁工程,采用的是工料單價(jià)法計(jì)價(jià)。現(xiàn)施工單位提出一些增補(bǔ)問題,工程量在招標(biāo)與投標(biāo)預(yù)算中均遺漏或少算,該如何處理?最好能提供相關(guān)依據(jù)。
這要看招標(biāo)文件的規(guī)定和施工合同雙方如何約定;一般來講屬于招標(biāo)范圍內(nèi)的遺漏或少算不應(yīng)該調(diào)整(屬于風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)),屬于施工期間由于設(shè)計(jì)修改而增加的工程量應(yīng)該調(diào)整(屬于風(fēng)險(xiǎn)范圍外)。 你可以查看《國家九部委2007年56號(hào)令》、《建設(shè)部2001年107號(hào)令》中有明文規(guī)定。
2009-07-14 12:16:21
