一葉知秋 2009-02-20 17:30:23 | 湖北省 其他專業(yè) | 1757查看 3回答
什么情況下可以調(diào)整泵送混凝土單價調(diào)整
定額計價工程;泵送混凝土,現(xiàn)場集中攪拌摻合料為:42.5水泥,粉煤灰,泵送劑。實驗室給出配合比單價比定額高,定額含量不能調(diào)情況下,除價差調(diào)整外,有什么最好的辦法來調(diào)整混凝土單價。急需各位高手幫忙!!
已采納此項泵送砼計取費用:泵送砼增加機械費,相應(yīng)扣減垂直運輸費。定額有規(guī)定, 砼調(diào)整:定額規(guī)定采用泵送砼并摻加外加劑時,按外加劑實際摻加數(shù)量調(diào)整,并相應(yīng)的扣減節(jié)約水泥用量, 實際施工中,施工單位只做帶外加劑的配合比,實驗配合比不允許調(diào)整,具體節(jié)約水泥用量無法考證。 辦法1:按照外加劑技術(shù)說明扣減節(jié)約水泥比例,按定額水泥用量為基數(shù)扣件,比如:摻加泵送劑可以節(jié)約水泥15%.定額中水泥水泥用量每立方400,扣減水泥60公斤費用,增加相應(yīng)摻加的泵送劑費用。 方法2:在施工單位做砼實驗時同時配置標(biāo)準相同不帶外加劑配合比,實際與實際就有了節(jié)約水泥用量的系數(shù),這樣再扣減定額中節(jié)約的水泥。 兩種方法只調(diào)整水泥和外加劑的差價,其它的不調(diào)整。 方法3:配合比不調(diào)整,不增加泵送劑也不扣減水泥用量。按定額由現(xiàn)澆砼換算成泵送砼即可。
2009-02-20 19:15:39
只有調(diào)整價差,另外如果定額內(nèi)容內(nèi)不含泵送價時可以增加砼泵送的費用
2009-02-20 17:35:13
定額計價工程;泵送混凝土,現(xiàn)場集中攪拌摻合料為:42.5水泥,粉煤灰,泵送劑。實驗室給出配合比單價比定額高,定額含量不能調(diào)情況下,除價差調(diào)整外,有什么最好的辦法來調(diào)整混凝土單價。急需各位高手幫忙!! 泵送混凝土多數(shù)是商品混凝土,可以調(diào)整定額內(nèi)泵送混凝土的單價,含量不變,
2009-02-20 19:06:12
儀表調(diào)試回路什么情況下才可以記取相關(guān)調(diào)試費用?
儀表調(diào)試回路什么情況下才可以記取相關(guān)調(diào)試費用?如:一臺壓力變送器是不是可稱為一個回路?
混凝土隨打隨抹定額一般用在什么情況下?有知道的,請喊一聲!謝謝了!湖北定額問題補充:一般隨打隨抹有多厚,看定額中隨打隨抹中混凝土的量,覺得應(yīng)該有好幾厘米吧!
湖北08定額,因施工場地狹窄,鋼筋制作棚至施工工地塔吊可起吊點距離為150米,可以記起場內(nèi)二次運輸嗎,如果可以記起,是套載重汽車運輸成型鋼筋1公里內(nèi)嗎,謝謝
中央信號裝置、事故照明切換裝置、不間斷電源系統(tǒng),送配電裝置計算規(guī)則是什么,什么情況下要計這兩個系統(tǒng)?
