沒事生生死死干什么 2022-03-08 15:30:05 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 392查看 1回答
林旋耀 黃金專家
答題: 33554 被贊: 10532
設置降板就行了。
2022-03-08 15:31:17
折板大樣如何處理?
請問老師這種地下室筏板高差的折板大樣做法,好像不能用筏板變截面處理吧,因為側面還有鋼筋?2020-11-28 17:25:29 補充是否采用筏板變截面后,鋼筋節點設置,高差部分用剪力墻畫,設置水平筋?還是直接用集水坑構建定義?2020-11-28 17:37:14 補充如圖,側面的那些鋼筋,筏板變截面沒有算啊,是不是要用剪力墻重疊畫上去,布置水平筋?
折板大樣
請問這個折板應該怎么畫
這個折板要怎樣處理
如圖,這個折板只有一個剖面圖3,要怎樣處理這里面的鋼筋,是不是要用集水坑來畫?具體怎樣操作
這個折板大樣的鋼筋這樣輸入對嗎
就是折板大樣我是用的廣聯達的設置升降板做的,但是我發現大樣里面還是少了幾根鋼筋,然后我用表格輸入進去,我是直接量那個邊上的長度,然后輸入進去,老師們看看對不對啊,順便在這問一下,是否還需要把錨固長度給算進去,如果需要,這種非抗震的我看了16g是該算35D的,但是35D已經超出了梁尺寸了,該怎么處理呢 感謝老師了,或者說有別的處理方式
請問,這個折板大樣怎么繪制
2022-03-08 17:02:25 補充2022-03-08 17:06:58 補充
數據更新時間 : 2025-05-19
