jay635789731 2016-08-04 15:36:42 | 廣東省 土建 | 6988查看 4回答
這個折板要怎樣處理
如圖,這個折板只有一個剖面圖3,要怎樣處理這里面的鋼筋,是不是要用集水坑來畫?具體怎樣操作
你好:用筏板變截面也可以處理好。分別定義高低標高的筏板,畫好后選擇兩塊筏板,選擇筏板變截面,輸入放坡角度為90度。400邊。
也可以用集水坑來定義,定義時選擇角度90度,距坑邊距離輸入400。拉筋軟件里不會算要手工添加一下。還有頂上的軟角鋼筋也不會算,另外添加一下。
用筏板變截面處理好一點,下圖是筏板變截面處理的。
2016-08-04 15:47:13
用集水坑來畫是可行的。
2016-08-04 15:58:01
用自定線來定義,編輯鋼筋
2016-08-04 15:47:04
答:一、用筏板布置,設置筏板變截面。二、用三角形圈梁代替三角的部位。
2016-08-04 16:31:00
