向日葵 2009-07-13 17:44:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 666查看 8回答
窗標高問題
樓梯間窗的標高在兩層樓之間,畫圖時是否要改其標高?怎么改?不改的話是否有影響?
(8)
已采納你可以做一下變通處理,即將窗在層高位置一分為二,分別建在上下兩層(注意窗離地高度的調(diào)整)就可以了。
2009-07-13 18:52:03
要改,定義第二層窗將其離地面高度改為0
2009-07-13 20:08:41
你可以直接在一層里去布置樓梯窗的,這并不影響計算的。只是三維顯示不像圖紙上那樣。 如果要分二樓層分別畫,那是挺麻煩的,
2009-07-13 20:20:34
一般窗的標高已經(jīng)在定義窗時確定,如果沒有特別要求,不用修改。 有特別要求時,還是應(yīng)該在窗定義里面修改。
2009-07-14 06:20:00
修改,此窗屬性中標高,不改回影響
2009-07-13 17:50:09
一個構(gòu)建要分兩個構(gòu)建來畫,修改各自的標高。
2009-07-13 17:50:32
你按兩層畫 因為如果裝修不一樣的話 影響準確率 你把窗戶分成兩段 標高持續(xù)連接就可以了
2009-07-13 17:53:32
回答:降底窗臺標高畫在墻體上即可,主要是三維顯示的影響,對計算工程量沒有任何影響。
2009-07-13 19:01:21
