zhao 2009-07-13 17:32:51 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 592查看 5回答
請問各位高手,在2008中我的圖形怎么導不到鋼筋呀?
已采納現在圖形暫時還不能導入鋼筋
2009-07-13 23:31:38
你要建立一個和鋼筋相同樓層、層高的圖形,然后導入鋼筋
2009-07-13 17:34:55
回答:目前軟件不支持2008中的圖形往鋼筋軟件里導,只能鋼筋軟件工程往圖形2008里導,聽說鋼筋GGJ2009軟件即將發布,到時候應該就可以互導了吧,值得我們期待。
2009-07-13 17:47:03
導入鋼筋10.0 按鋼筋圖層高導入
2009-07-13 18:12:54
你看一下你的GCL2008軟件版本是不是最新的,1035版本與1132版本是可以導鋼筋工程的
2009-07-13 19:15:05
