zhao 2009-06-11 16:03:43 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 420查看 7回答
在鋼筋中我的基礎層底標高是-5.4而倒到圖形中怎么變成了-5.8
你好,在鋼筋中我的基礎層底標高是-5.4而倒到圖形中怎么變成了-5.8?室外標高0.4
(7)
回答:你在圖形中沒有做過任何設置嗎?建議在導的過程中點全選,按照鋼筋默認的導入即可 回答:全選按照默認導入的 回答;我試驗了一下,我的不存在這樣問題呀?怎么產生這樣匪夷所思的問題。 回答:你鋼筋軟件中首層設置為0.4,則導入到圖形就變為了0.00,所以你的基礎底標高為-5.8 回答:你將鋼筋軟件一種首層標高設置為0.00然后導入圖形即可解決,另一種就是將鋼筋軟件的基礎底標高設置為軟件默認的-5m即可 不妨再試一試?
2009-06-11 16:05:47
可以在樓層設置中修改過來.
2009-06-11 16:08:32
檢查一下 首層地面的結構標高設置是夠有誤。
2009-06-11 16:09:06
可能是你把-首層地面的結構標高設置為-0.4了 就是-0.4的問題,改為0,就對了 把鋼筋和圖形的首層地面的結構標高都設置為0,再導圖
2009-06-11 16:13:31
我感覺你是將室內外高差輸錯了,室內外高差輸成-0.4不應輸為0.4,這樣就可以了。試試看行不。
2009-06-11 22:54:09
建議你按鋼筋默認的樓層層高導入
2009-06-11 23:16:24
在鋼筋中我的基礎層底標高是-5.4而倒到圖形中怎么變成了-5.8 ?室外標高0.4 香菜:你好,建議你從如下幾點分析明確。 1.室外地坪標高在計算鋼筋沒多大用處,而在圖形中主要用來計算室外裝飾及室外回填土工程量. 2.不要把室外地坪標高與首層地面結構標高搞到一起。在GGJ9.0把首層地面結構標高設置為0。 3.在建立層高時就不要考慮室內外高差因素。在GCL8.0把室外標高-0.4填到 應填的位置.不能填為0.4
2009-06-11 18:14:33
