song62684 2009-07-13 16:57:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 400查看 4回答
怎樣把A單元3層的構件復制到B單元4層?
怎樣把A單元3層的構件復制到B單元4層?也就是說他們位置不同,樓層也不同,但是構造類型卻是相同的,如何復制?問題補充:怎么回事,我怎么采納不了答案?點擊不管用。
已采納用“塊存盤”和“塊提取”功能。 “塊存盤”操作步驟 【第一步】:在菜單欄點擊“樓層”->“塊存盤”; 【第二步】:在繪圖區拉框選擇需要保存圖元的范圍 ,并按鼠標左鍵指定塊存盤的基準點; 【第三步】:彈出樓層塊“另存為”對話框,輸入塊的名稱,點擊“保存”按鈕即可將所選范圍(塊)內的所有構件圖元保存。 “塊提取”操作步驟 【第一步】:在菜單欄點擊“樓層”->“塊提取”,在彈出的界面中選擇需要提取的塊,點擊“打開”按鈕; 第二步:在繪圖區域點擊一點,確定“塊存盤文件”要插入到的目標位置,則所選的“塊存盤文件”被提取到目標位置。 "塊存盤" 和 "塊提取" 是選中范圍內的所有構件,可以用在不同的工程,當然也可以用在同一個工程的不同單元了。
2009-07-13 17:01:05
利用構件存檔,在構件下拉菜單下,或者定義構件的右鍵,就可以講構件存起來,然后到B單元4層后利用構件提取,選擇提取做法與否就可以了。 如果你需要把已經畫的也提取過去,就存盤、提取了。 采納意見直接點才那就可以了,呵呵
2009-07-15 21:34:06
可以用 "塊存盤" 和 "塊提取" 功能來完成. “塊存盤”操作步驟 1、點擊【樓層】→【塊存盤】,在繪圖區拉框選擇要存盤的區域(塊); 2、按鼠標左鍵指定塊提取時的基準點; 3、彈出“樓層塊保存”對話框,輸入塊的名稱,點擊“確定”按鈕即可將所選區域(塊)內的所有構件圖元保存。 “塊提取”操作步驟 1、點擊【樓層】→【塊提取】,將彈出“選擇塊存盤文件”窗口; 2、在列表中選擇某個“塊存盤文件”,點擊“確定”按鈕; 3、在繪圖區域點擊一點,確定“塊存盤文件”要插入到的目標位置; 4、所選的“塊存盤文件”被提取到目標位置。 你可以把比較相同的部分采用“塊存盤”、“快提取”等功能來快速完成繪制,也可以采用“塊拉伸”、“塊鏡像”等進行拉伸。同時,以上都不方便運用時則可以把已經做好的三單元的工程套取的相關做法進行“構件做法存檔、提取存檔構件做法、選配、適配、做法刷”等功能來巧妙運用到你的四單元工程中。 何時思考使用“塊提取”功能? 1、想使用已有工程保存的塊,例如:繪制一個小區的所有工程時,一般都是由一些固定的戶型組成,那么只需要繪制幾個戶型,然后通過塊存盤和提取就可以快速拼接成一個整體建筑。 2、多人協作建筑、結構分工共同完成一個工程時,使用塊存盤及塊提取功能進行合并工程。 “塊提取”的實例運用:一個小區住房,共有A、B、C、D、E、F六種戶型結構。其中1號樓為A、B、D、F戶型組合,2號樓為B、C、D、E戶型組合…… 使用軟件可以先把A、B、C、D、E、F六種戶型完成,然后使用“塊存盤”功能將戶型結構存盤。新建1號樓工程使用“塊提取”功能提取A、B、D、F塊,完成1號樓工程;再新建2號樓工程使用“塊提取”功能提取B、C、D、E塊,完成2號樓工程。 總之,軟件是工具,沒有固定的模式,我們應努力做到活學活用,我們每拿到一個工程,無論簡單還是復雜,一定要整理出自己的一套思路,在動手前一定要思考有何技巧?如何能做到少畫圖、多算量?隨做隨思考,及時總結提高,以追求思維的發散為基礎、以追求功能的發掘為前景、以追求變通處理為手段、以做到靈活的運用為目的、快速得到輕松算量的結果。正所謂“條條大路通羅馬”,用軟件提供的一些功能可以挖掘出其它若干新的操作方法,讓軟件在自己的手里游刃有余地使用,并最終算出我們想算,用軟件能夠算,我們想要的一切有價值的量。 塊存盤選中后是選中范圍內的所有類型的構件吧(柱梁板等)?塊存盤 塊提取 可以用在同一個工程的不同單元? 答:是這樣的。
2009-07-13 17:02:17
1、選中構件復制,到需要粘貼的位置粘貼。
2009-07-13 17:18:40
