  • 怎樣把當(dāng)前層構(gòu)件的做法復(fù)制到其它層?
    當(dāng)前層的構(gòu)件定義了做法后,怎樣復(fù)制到其它層?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有兩種方法: 從其它樓層復(fù)制構(gòu)件圖元 --------------------------------------------------------------------------------   使用“從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元”的功能,可以把其他樓層的所有或部分構(gòu)件及圖元復(fù)制到當(dāng)前層。 操作步驟 例:xx工程,將首層的墻體復(fù)制到第二層,當(dāng)前層為首層。 第一步:切換樓層到第二層(目標(biāo)層);   第二步:點(diǎn)擊【樓層】→【從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元】,彈出“從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元”的窗口; 注意   “源樓層”指的是需要復(fù)制的構(gòu)件所在的層,此例為“首層”。   第三步:在“源樓層”中選擇首層,并選中所要復(fù)制的墻體構(gòu)件,點(diǎn)擊“確認(rèn)”,完成復(fù)制。如下圖所示 第四步:軟件彈出提示界面 說明 1、當(dāng)選擇新建構(gòu)件、名稱時(shí),如果目標(biāo)層有同名稱的構(gòu)件,那么軟件會(huì)自動(dòng)建立一個(gè)新的構(gòu)件,并彈出下面的提示界面; 2、當(dāng)選擇不新建構(gòu)件、覆蓋目標(biāo)層同名構(gòu)件時(shí),軟件不會(huì)在目標(biāo)層新建構(gòu)件,但是會(huì)覆蓋目標(biāo)層的同名構(gòu)件,并彈出下面的界面,可以選擇覆蓋目標(biāo)層中相同位置的構(gòu)件圖元或者保留(不覆蓋)目標(biāo)為位置的構(gòu)件圖元; 3、當(dāng)選擇只復(fù)制圖元,保留目標(biāo)層同名構(gòu)件時(shí),軟件會(huì)只復(fù)制構(gòu)件圖元,而不復(fù)制構(gòu)件,目標(biāo)層的構(gòu)件名稱予以保留,并彈出下面的界面,可以選擇覆蓋目標(biāo)層中相同位置的構(gòu)件圖元或者保留(不覆蓋)目標(biāo)為位置的構(gòu)件圖元。 說明 由于門窗、洞口、壁龕為附屬構(gòu)件,所以當(dāng)復(fù)制這些構(gòu)件時(shí),需要連同這些構(gòu)件所在的墻體也復(fù)制到當(dāng)前層。 注意 繪圖命令執(zhí)行過程中無法執(zhí)行“從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元”命令,請(qǐng)先左鍵單擊工具欄的“選擇”按鈕。 復(fù)制構(gòu)件圖元到其他樓層 --------------------------------------------------------------------------------   使用“復(fù)制構(gòu)圖元到其他樓層”的功能,可以把當(dāng)前圖層選中的圖元復(fù)制到其他樓層。 操作步驟   第一步:在繪圖輸入界面選中要復(fù)制的構(gòu)件圖元,如下圖: 第二步:點(diǎn)擊【樓層】→【復(fù)制選定圖元到其它樓層】,將彈出“復(fù)制圖元到其它樓層”窗口; 第三步:選擇要復(fù)制到的樓層點(diǎn)擊確定的就可以了。如果目標(biāo)層有同位置同類型的構(gòu)件時(shí),軟件會(huì)給出如下提示,可根據(jù)工程實(shí)際情況來選擇一下。 應(yīng)用技 在實(shí)際工程中存在某些構(gòu)件圖元在多個(gè)樓層均存在,而且平面位置不變;“從其它層復(fù)制構(gòu)件圖元”功能只能復(fù)制構(gòu)件類型對(duì)應(yīng)的所有圖元進(jìn)行層間復(fù)制,無法選擇部分圖元;這時(shí)選擇“復(fù)制選定圖元到其它樓層”就可以繪制一層,多層分發(fā)了。
    2009-04-21 15:24:46
  • 用復(fù)制構(gòu)件的方法將構(gòu)件復(fù)制過去,同時(shí)做法也能復(fù)制。 如果已經(jīng)有了構(gòu)件,可以用做法刷功能復(fù)制過去。
    2009-04-24 10:10:42
  • 答:如果你的構(gòu)件已經(jīng)繪制到繪圖區(qū)域,并已經(jīng)套了做法,那么你只需要復(fù)制構(gòu)件到其他樓層就可以了,做法是跟隨構(gòu)件一起復(fù)制了 如果你的構(gòu)建已經(jīng)全部繪制到繪圖區(qū)域了,只需要套做法,那么你可以用“做法刷”這個(gè)功能直接刷到其他樓層的相應(yīng)構(gòu)件即可~~~ 答:是的,會(huì)跟著一起過去的~~~但你的保證你只繪制了這層的構(gòu)建,上面幾層的構(gòu)件都是一樣的,那么可以一起復(fù)制過去,做法一起就跟著過去了
    2009-04-21 14:30:25
  • 可以到其它層“選配”與構(gòu)件相同做法的構(gòu)件做法。
    2009-04-21 14:41:39
  • 清單定額做法都會(huì)刷過去
    2009-04-21 15:37:23
  • 用選配功能。
    2009-04-21 20:46:44
主站蜘蛛池模板: 利津县| 明水县| 花莲县| 汽车| 安福县| 永兴县| 民和| 滨海县| 乌拉特后旗| 托克逊县| 东乡| 盐池县| 华池县| 柳州市| 泰宁县| 郴州市| 塔河县| 田阳县| 额尔古纳市| 洪洞县| 新田县| 福贡县| 吉林省| 天等县| 印江| 治县。| 两当县| 怀柔区| 诸城市| 汉中市| 武强县| 九江县| 浦北县| 吉隆县| 西乌| 哈密市| 略阳县| 自贡市| 佳木斯市| 上林县| 通许县|
