q83429088 2009-07-13 15:47:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1135查看 5回答
土方回填量
大開挖土方中的素土回填土體積是否扣除了基礎構件、墊層、其它構件等所占的體積?這個量是不是就是回填土的量?
已采納大開挖土方中的素土回填土體積是扣除了基礎構件、墊層、其它基礎構件等所占的體積,這個量就是基礎回填土的工程量。但房心回填土需要另算 回答:主要看工程的室內外高差,房心回填土=地面面積*(室內外高差-地面做法的厚度)
2009-07-13 16:10:37
應該是扣除了。這樣理解是對的。
2009-07-13 15:56:28
扣除了室外地坪以下的所有砼的量
2009-07-13 15:57:24
是的,挖土體積-設計室外標高以下埋設的砌筑量
2009-07-13 16:00:07
大開挖土方中的素土回填土體積是扣除室外地坪下的基礎構件、墊層、其它基礎構件等所占的體積,這個量是基礎回填土的工程量。至于是否房心回填得看室內外地面高差了
2009-07-13 16:37:20
