閑來無事偷個懶 2022-03-04 22:29:18 | 重慶市 土建招投標土建計量GTJ | 4462查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233896 被贊: 44504
梯柱按框架柱計算,其它還是按樓梯計算
2022-03-04 22:32:17
關于休息平臺的定義
重慶08計價定額中,“整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁)按水平投影面積計算...當整體樓梯與現澆樓層板無梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界” 請問: 1.休息平臺具體是指哪兒?同樓層等標高與樓梯相連的樓層平臺屬于休息平臺嗎? 2.平臺梁呢?含不含樓梯與現澆樓層板相連的梯梁呢?
土建GTJ2018關于樓梯建模算量問題
如圖所示,第一張和第二張是我畫的樓梯,因為我平臺長度調整為了0所以兩根梯梁重疊了,然后我的休息平臺是用的現澆板畫的。我看他們也是用的現澆板畫樓梯平臺,用的梁畫的樓梯梁,用柱畫的樓梯柱,但是沒有畫樓梯(如第三張圖所示),所以梯步信息就沒有。我想請問下樓梯應該怎么畫,是用現澆板,柱,梁來畫樓梯板柱梁還是應該怎么畫。
重慶08定額,樓梯應該套些什么定額
重慶08定額樓梯應該套些什么定額子目?一直沒有弄清楚這個問題 1、我已將休息平臺板、梯梁、梯柱分別用現澆板、框架梁、框架柱繪制出來了,現在定義了一個直型梯段繪制上去了。 按08定額中的說明,樓梯水平投影面積包含了休息平臺板、梯梁。那么我所繪制的梯梁、休息平臺板還用套相關的定額子目嗎? 2、我看了一下別人做的預算,圖形繪制是和我一樣的,繪制出了梯梁、休息平臺板、和一個直型梯段,梯梁和休息平臺板套用了矩形梁和有梁板的定額子目。直型梯段套用了三條定額子目:1、樓梯砼水平投影面積子目(AF0036) 2、樓梯模板水平投影面積子目(AF0080), 3、然后再套了一個模板面積子目,這個模板面積包含了梯板底面積、側面面積和踏步立面面積 樓梯的問題應該套些什么定額呢?
樓梯在單構件中
在鋼筋算量軟件中,樓梯的類型在單構件里怎么選擇呀,如何從圖紙上能看得出來,像平臺板,梯梁,梯柱,這些應該在哪里定義呀,還是在單構件中嗎,謝謝啦補充問題: 我在梁、板中定義了梯梁梯板以后,然后是在繪圖嗎,謝謝
關于樓梯的計算
整(體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁)按水平投影面積計算,不扣除寬度小于500mm的樓梯井,伸入墻內部分亦不增加。當整體樓梯與現澆樓層板無梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界)定額上面是這么說的,但是我想問 我那個平臺板四周的梁 全是在墻里面的 是不是 不應該計算啊問題補充:就是平臺是在墻里面的 需要計算嗎
數據更新時間 : 2025-06-08
