goldforest 2012-08-24 14:33:22 | 重慶市 土建 | 11264查看 2回答
關于休息平臺的定義
重慶08計價定額中,“整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯的連接梁)按水平投影面積計算...當整體樓梯與現澆樓層板無梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界” 請問: 1.休息平臺具體是指哪兒?同樓層等標高與樓梯相連的樓層平臺屬于休息平臺嗎? 2.平臺梁呢?含不含樓梯與現澆樓層板相連的梯梁呢?
已采納1、定額意義上的休息平臺一般指轉身平臺,同樓層等標高與樓梯相連的樓層平臺不屬于休息平臺; 2、平臺梁其實也就對應于轉身平臺位置梁,應該含樓梯與現澆樓層相連的梯梁。
2012-08-24 14:43:46
休息平臺指的是樓層中間的平臺,不與樓層板同標高相接的平板。 按重慶的計算規(guī)則: 第二個問題有梯梁的話,梯梁及梯以內算樓梯。 平臺梁就看你說的是什么地方的平臺,若是不與樓層板同標高的平臺那肯定是樓梯部分。 如果是與樓層板標高同的那個平臺,那就以兩者中間的平臺梁為界,也可以叫梯梁的。
2012-08-24 14:50:01
