li****@126.com 2009-07-13 14:03:00 | 山西省 其他專業 | 3394查看 7回答
請問;基礎插筋的預留長度應按多少來計算?
問題補充:第一根插筋與第二根插筋的距離是多少?
(7)
已采納請問;基礎插筋的預留長度應按多少來計算? (1)應按柱高的三分之一來考慮。柱高應從基礎頂算起。 第一根插筋與第二根插筋的距離是多少? (2)應按鋼筋直徑的35d來計算,且不少于柱截面的高度。
2009-07-13 20:02:03
廣聯達軟件默認為伸出基礎面Hn/3,+Lae(圖紙有規定時),無規定時按Hn/3+基礎高+彎折
2009-07-13 14:06:08
根據圖集要求,各類構件不得低于最小值。而且是交替留筋的,并非都是向樓上說的一樣長度的 相見03G101-1圖集要求
2009-07-13 14:10:08
你問題不清楚; 如果是基礎露出長度又分為搭接和焊接; 搭接是基礎相鄰層的三分之一凈高加搭接長度, 如果是焊接就是基礎相鄰層的三分之一凈高。 如果是基礎內彎折長度,這與搭接長度有關; 基礎減保護層大于0.5Lae則彎折長度為max(12*d,150) 基礎減保護層大于0.6Lae則彎折長度為max(10*d,150) 基礎減保護層大于0.7Lae則彎折長度為max(8*d,150) 基礎減保護層大于0.8Lae則彎折長度為max(6*d,150)
2009-07-13 14:22:33
第一根插筋與第二根插筋的距離是多少,見03G101-1圖集要求,各構件不得低于最小搭接值。
2009-07-13 17:28:52
基礎插筋的預留長度應按多少來計算? 回答:以柱為例: 如圖所示:
2009-07-13 15:59:12
根據圖集要求,你可以看下03G101-1
2009-07-13 19:04:21
