山大王 2022-03-04 18:38:14 | 湖北省 安裝安裝算量GQI | 1607查看 4回答
消防點位及聯線
一個高層住宅樓,煙感有1200個、聲光報警器有72個、手動電話報警按鈕有72個、消火栓按鈕有144個、廣播有144個,從消防控制室到此高層住宅樓的的信號線要(1200+72+72+144)/180=9條)9條,電話線(144/180=1)1條,廣播線(144/180=1)1條。問題1:都是從控制室的聯動機里面出來嗎?問題2:是不是一個回路接滿了180個點位,就需要從控制室里面再拉一個回路繼續連接180個點位?問題3:是否可以從控制室接一條信號線在此住宅樓最下面,然后往上接9條信號線回路連接所以點位?
設計知道,按圖計算,即可。不懂問設計。
2022-03-04 20:06:18
問設計對的,但一定在樓層設接線箱的,不可能一路到底頂
2022-03-04 23:52:14
按圖計算
2022-03-05 08:40:43
1、從控制室出來;2、是的;3、不行,每條回路都是單獨的,從控制室至接線箱。
2022-03-05 09:57:34
