- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
小學(xué)生 2011-09-08 17:52:39 | 遼寧省 其他專(zhuān)業(yè) | 2270查看 6回答
基礎(chǔ)短柱鋼筋計(jì)算
筏板基礎(chǔ)800mm厚,底標(biāo)高-6.7米,柱頂標(biāo)高-0.5米,截面:1000mm*1000mm,-0.5米以上柱截面:500mm*500mm,鋼筋計(jì)算時(shí)需每個(gè)柱都進(jìn)行編輯、改動(dòng),太麻煩了,要快捷方法,請(qǐng)指教,謝謝。
(6)
已采納不知道工程設(shè)計(jì)說(shuō)明是什么,按通常的做法是,大柱在-0.5到頂,鋼筋縱筋輸入*號(hào),上部小柱在下層輸入,底標(biāo)高按層底標(biāo)高-0.5米處理。這樣是比較快的。
2011-09-08 17:56:31
可以直接在單構(gòu)件里輸入解決,也可以在繪圖區(qū)里繪制建立兩種柱子(按截面分)繪制完之后用批量選擇統(tǒng)一修改標(biāo)高
2011-09-08 17:58:23
定義為柱礅試一下
2011-09-08 18:10:12
看是否可以考慮-1層柱截面為1000*1000,首層柱500*500這樣來(lái)處理。
2011-09-09 11:49:47
可將基礎(chǔ)層設(shè)為1000*1000而后再芯柱(-0.5m),首層柱層底標(biāo)高-0.5
2011-09-09 16:03:03
同一選中更改屬性呢
2011-09-13 13:20:51
