wls 2009-07-13 10:49:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 398查看 6回答
鋼筋GGJ10.0能不能導入到圖形GCL2008
None
(6)
已采納可以導入。你先打開GCL2008,然后點擊文件下面的【導入GG10.0】就可以了。但是前提得把工程設置里的數(shù)據(jù)建立好。
2009-07-13 11:10:20
鋼筋10.0是可以導入2008算量軟件的 。反之則不可以。以后隨著軟件的升級,會實現(xiàn)互導。
2009-07-13 10:59:00
能導入的,你在2008中點工程,點導入GGJ鋼筋文件,根據(jù)提示就能導入了。
2009-07-13 11:00:29
可以,如果你的沒有下載新版本就可以 在【文件】菜單——【導入鋼筋(GGJ10.0)工程】 第一步:打開GCL2008軟件,新建工程;執(zhí)行【導入鋼筋(GGJ10.0)工程】功能 第二步:選擇GGJ10.0工程文件,當前工程與導入工程樓層編碼、樓層層高必須一致;當層高不一致時,給出提示信息 第三步:點擊確定后,會彈出修改層高的對話框,一般選擇“按照鋼筋層高導入”,則會彈出“導入鋼筋文件”對話框 第四步:選擇要導入的樓層,以及要導入的構件 第五步:點擊確定,則所選擇的樓層和構件按照相應的原則導入到GCL2008軟件中。
2009-07-13 11:07:35
可以的,你試試就很清楚了。
2009-07-14 09:27:13
可以,2008不能導到GGJ10.0中
2009-07-13 12:54:16
