chaochao 2009-07-13 10:43:50 | 北京市 其他專業(yè) | 5101查看 9回答
建筑工程中,總承包服務(wù)費(fèi)的計(jì)取基數(shù)是什么?取費(fèi)比例為多少?
None
(9)
已采納以分包工程造價(jià)為取費(fèi)基數(shù)(不含設(shè)備費(fèi)),視提供的服務(wù)包含的內(nèi)容不同而費(fèi)率不同。在2~5%之間。
2009-07-13 13:15:35
建筑工程中,總承包服務(wù)費(fèi)的計(jì)取基數(shù)是什么?取費(fèi)比例為多少?距離問題結(jié)束時(shí)間: 5天12小時(shí) 建筑工程中,總承包服務(wù)費(fèi)的計(jì)取基數(shù)是什么?取費(fèi)比例為多少? 回答:1、招標(biāo)人僅要求對分包的專業(yè)工程進(jìn)行總承包管理和協(xié)調(diào)時(shí),按分包的專業(yè)工程估算造價(jià)的1.5%計(jì)算。2、招標(biāo)人要求對分包的專業(yè)工程進(jìn)行總承包管理和協(xié)調(diào)并同時(shí)要求提供配合服務(wù)時(shí),根據(jù)招標(biāo)文件中列出的配合服務(wù)內(nèi)容和提出的要求按分包的專業(yè)工程估算造價(jià)的3%至5%計(jì)算。3、招標(biāo)人自行供應(yīng)材料的,按招標(biāo)人供應(yīng)材料價(jià)值的1%計(jì)算。
2009-07-15 16:57:32
我們都是分包工程總造價(jià)為基數(shù),取費(fèi)比例在8%-10%之間,一般都是8%
2009-07-13 10:47:49
分包工程總造價(jià)為基數(shù),取費(fèi)一般都是2%
2009-07-13 11:10:56
是按工程總價(jià)來計(jì)算的,一般提取總價(jià)的5-6%。
2009-07-13 11:41:45
分包工程造價(jià)(不含設(shè)備費(fèi))的2%,雙方協(xié)商。
2009-07-14 13:39:36
按照分包工程的總造價(jià)的5%收取
2009-07-14 15:29:28
分包工程總造價(jià)為基數(shù),取費(fèi)一般都是2%,具體視合同約定。
2009-07-13 13:11:51
建筑工程中總包服務(wù)費(fèi)的取費(fèi)基數(shù)為總包與分包的合同價(jià)款的總額。 取費(fèi)比例為0%~3%
2009-07-13 14:16:22
