aob5024230 2009-07-13 10:29:49 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 432查看 6回答
鋼筋算量軟件里包不包含04G101系列的圖集
鋼筋算量GGJ10。0里面選擇計算規(guī)則時只出現(xiàn)01G101和03G101,現(xiàn)在04G101等其它圖集已廣泛的出現(xiàn)在設(shè)計中,請問一下,軟件中是否已包含,如果包含從什么地方可以看出來!!請各位同仁幫幫忙!!
(6)
包含的,看節(jié)點設(shè)置,主要是以03為主 04和06都是補(bǔ)充進(jìn)去的,所以沒有說明
2009-07-15 16:09:35
不包含,注意查看計算設(shè)置與節(jié)點設(shè)置 遇到實際問題可以調(diào)整節(jié)點與計算設(shè)置來解決,如不能解決,可以通過定義鋼筋構(gòu)件時候的長度調(diào)整來調(diào)整鋼筋計算長度,滿足實際要求即可
2009-07-13 10:34:09
已包含,在計算設(shè)置中你可以看下面的提示,此項規(guī)則設(shè)置是根據(jù)什么圖集及規(guī)范.
2009-07-13 11:34:42
包含了,在03G101的算法中,連06G101的都包含了 要設(shè)置的話,在計算設(shè)置和節(jié)點設(shè)置中有,不過不是很簡單,好好看一下你會明白的
2009-07-14 14:25:45
已包含04G101,在計算設(shè)置下面你可以看出提示,此項規(guī)則設(shè)置是根據(jù)什么圖集及規(guī)范來的.
2009-07-13 13:36:09
已包含,是與03融合的
2009-07-13 15:43:36
我用鋼筋算量軟件打開CAD圖紙,因為CAD圖紙是1:150的比例,所以對應(yīng)不上,可以修改鋼筋算量軟件里軸網(wǎng)的比例嗎?
鋼筋算量軟件中如果頂層柱子繼續(xù)往上伸出一截,屋框梁的實際做法是按03J101梁包柱(D2結(jié)點做法)作的.怎么計算
圖形算量中的過梁導(dǎo)不進(jìn)鋼筋抽樣軟件中?原因有什么?
我在圖形算量軟件中畫好了過梁,然后怎么也不導(dǎo)不進(jìn)鋼筋抽樣軟件里?為什么?我的墻和門窗洞口都能導(dǎo)進(jìn)去
