  • 關(guān)于斜板的問題
    如圖2,最上一層應(yīng)該是閣樓,四軸都應(yīng)該壓到閣樓結(jié)構(gòu)出,我在設(shè)置層高是是按最高點(diǎn)到閣樓板面高度設(shè)置的,為什么屋面壓不下去? 望高手指教!謝謝!急急急!!!
    層高
    問題補(bǔ)充:因?yàn)槭莿傞_始學(xué),麻煩寫下步驟,謝謝!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GGJ10.0軟件處理斜梁(墻)、壓斜柱的詳細(xì)方法如下: 1.先將墻體或梁布置好以形成封閉空間 2.畫平板,并將最外的一個(gè)開間的板偏移至和外墻皮齊 3.將平板按照?qǐng)D紙的脊線位置、坡度來畫線分隔板 4.檢查一下墻體和梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷 5.將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 6.再將打斷的(墻)梁合并,如果不合并鋼筋會(huì)計(jì)算不準(zhǔn)確 7.保存文件,到三維顯示中查看是否有未壓下來的墻體或柱等構(gòu)件,如果有,可能是板沒有延伸好,修改一下即可。 總結(jié)斜(墻)梁總體處理思路如下:畫(墻)梁—打斷(墻)梁—定義斜板—梁原位標(biāo)注—合并(墻)梁—三維檢查—匯總計(jì)算—核對(duì)結(jié)果。關(guān)鍵是如何利用好斜板的定義來自動(dòng)壓斜柱、墻、梁等構(gòu)件。 1、斜板可以采用輸入“坡度系數(shù)”定義斜板,也可以采用輸入“基準(zhǔn)邊起點(diǎn)高度、終點(diǎn)高度”定義斜板。 2、定義斜板后,柱、墻、梁等構(gòu)件就會(huì)隨斜板自動(dòng)傾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,線性構(gòu)件如梁、墻等要在定義斜板的脊線位置提前打斷。
    2009-07-13 10:47:04
  • 有兩種可能: 1、修改了梁的標(biāo)高或柱的高度了, 2、梁在坡屋面的折線處未打斷。 有坡屋面時(shí),墻和柱的高度、梁的起點(diǎn)標(biāo)高、終點(diǎn)標(biāo)高都不能修改,要采用軟件默認(rèn)值;梁或墻要在坡屋面的折線處打斷。
    2009-07-13 10:38:07
  • 我看了你的圖,你的屋面是對(duì)的,沒有錯(cuò)誤的,你三維看到的下小三角形只是圖元顯示的問題,斜板壓柱子都是以中心為基點(diǎn)的,如果柱子截面大,特別是異形柱更容易出現(xiàn)小三角形在斜板以上,這是正常的,不必做任何修改,本來就是對(duì)的。
    2009-07-13 22:05:18
  • 舉例:復(fù)雜坡屋面處理 完成上圖的坡屋面繪制。 該案例并不算復(fù)雜,但我們可以從中學(xué)會(huì)處理復(fù)雜屋面的思路 該圖的難點(diǎn)在于兩個(gè)屋面的相交如右圖:相交點(diǎn)的水平標(biāo)注尺寸可以通過內(nèi)插法計(jì)算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 換算為毫米為 2314.有了這個(gè)尺寸就可以很快的分割板了,具體的分割方式可以用輔助軸線,也可以用SHIFT+左鍵。 處理思路是:先畫平板,然后分割,分割完成后定義斜板。如下圖: 3、最后布置斜板鋼筋
    2009-07-13 13:43:57
  • 你如果想快點(diǎn)把屋面壓下去,最好使用板畫屋面,這樣你可以使用三點(diǎn)定義斜板,然后屋面就可壓下去啦
    2009-07-13 16:11:10
主站蜘蛛池模板: 霍山县| 嵩明县| 东乡族自治县| 扎鲁特旗| 普陀区| 连南| 达拉特旗| 铁岭市| 汤阴县| 临邑县| 乐亭县| 沙河市| 陵川县| 衡山县| 渝北区| 大渡口区| 临湘市| 神农架林区| 汤阴县| 抚顺市| 延长县| 大新县| 四会市| 淮滨县| 剑河县| 桂林市| 安徽省| 扶沟县| 裕民县| 环江| 淮阳县| 澳门| 邢台县| 钦州市| 阿巴嘎旗| 邻水| 临江市| 西乌| 孟津县| 三河市| 江安县|
