winterspirit 2009-07-13 08:59:18 | 遼寧省 其他專業 | 4283查看 8回答
建筑工程設計費的計算方法?
請問建筑工程設計費的收費如何計算? 例:設計費=工程造價*0.045(來源于工程勘察設計收費標準)*0.5*1.2*0.85 請問后面的費率:0.5,1.2,0.85,根據什么原則調整的? 或者有人能解釋下正確的工程計算方法是什么?謝謝
(8)
已采納1 總則 1.0.1 工程設計收費是指設計人根據發包人的委托,提供編制建設項目初步設計文件、施工圖設計文件、非標準設備設計文件、施工圖預算文件、竣工圖文件等服務所收取的費用。 1.0.2 工程設計收費采取按照建設項目單項工程概算投資額分檔定額計費方法計算收費。 鐵道工程設計收費計算方法,在交通運輸工程一章中規定。 1.0.3 工程設計收費按照下列公式計算 1 工程設計收費=工程設計收費基準價×(1±浮動幅度值) 2 工程設計收費基準價=基本設計收費+其他設計收費 3 基本設計收費=工程設計收費基價×專業調整系數×工程復雜程度調整系數×附加調整系數 1.0.4 工程設計收費基準價 工程設計收費基準價是按照本收費標準計算出的工程設計基準收費額,發包人和設計人根據實際情況,在規定的浮動幅度內協商確定工程設計收費合同額。 1.0.5 基本設計收費 基本設計收費是指在工程設計中提供編制初步設計文件、施工圖設計文件收取的費用,并相應提供設計技術交底、解決施工中的設計技術問題、參加試車考核和竣工驗收等服務。 1.0.6 其他設計收費 其他設計收費是指根據工程設計實際需要或者發包人要求提供相關服務收取的費用,包括總體設計費、主體設計協調費、采用標準設計和復用設計費、非標準設備設計文件編制費、施工圖預算編制費、竣工圖編制費等。 1.0.7 工程設計收費基價 工程設計收費基價是完成基本服務的價格。工程設計收費基價在《工程設計收費基價表》(附表一)中查找確定,計費額處于兩個數值區間的,采用直線內插法確定工程設計收費基價。 1.0.8 工程設計收費計費額 工程設計收費計費額,為經過批準的建設項目初步設計概算中的建筑安裝工程費、設備與工器具購置費和聯合試運轉費之和。 工程中有利用原有設備的,以簽定工程設計合同時同類設備的當期價格作為工程設計收費的計費額;工程中有緩配設備,但按照合同要求以既配設備進行工程設計并達到設備安裝和工藝條件的,以既配設備的當期價格作為工程設計收費的計費額;工程中有引進設備的,按照購進設備的離岸價折換成人民幣作為工程設計收費的計費額。 1.0.9 工程設計收費調整系數 工程設計收費標準的調整系數包括:專業調整系數、工程復雜程度調整系數和附加調整系數。 1 專業調整系數是對不同專業建設項目的工程設計復雜程度和工作量差異進行調整的系數。計算工程設計收費時,專業調整系數在《工程設計收費專業調整系數表》(附表二)中查找確定。 2 工程復雜程度調整系數是對同一專業不同建設項目的工程設計復雜程度和工作量差異進行調整的系數。工程復雜程度分為一般、較復雜和復雜三個等級,其調整系數分別為:一般(Ⅰ)0.85;較復雜(Ⅱ)1.0;復雜(Ⅲ)1.15。計算工程設計收費時,工程復雜程度在相應章節的《工程復雜程度表》中查找確定。 3 附加調整系數是對專業調整系數和工程復雜程度調整系數尚不能調整的因素進行補充調整的系數。附加調整系數分別列于總則和有關章節中。附加調整系數為兩個或兩個以上的,附加調整系數不能連乘。將各附加調整系數相加,減去附加調整系數的個數,加上定值1,作為附加調整系數值。 1.0.10 非標準設備設計收費按照下列公式計算 非標準設備設計費=非標準設備計費額×非標準設備設計費率 非標準設備計費額為非標準設備的初步設計概算。非標準設備設計費率在《非標準設備設計費率表》(附表三)中查找確定。 1.0.11 單獨委托工藝設計、土建以及公用工程設計、初步設計、施工圖設計的,按照其占基本服務設計工作量的比例計算工程設計收費。 1.0.12 改擴建和技術改造建設項目,附加調整系數為1.1~1.4。根據工程設計復雜程度確定適當的附加調整系數,計算工程設計收費。 1.0.13 初步設計之前,根據技術標準的規定或者發包人的要求,需要編制總體設計的,按照該建設項目基本設計收費的5%加收總體設計費。 1.0.14 建設項目工程設計由兩個或者兩個以上設計人承擔的,其中對建設項目工程設計合理性和整體性負責的設計人,按照該建設項目基本設計收費的5%加收主體設計協調費。 1.0.15 工程設計中采用標準設計或者復用設計的,按照同類新建項目基本設計收費的30%計算收費;需要重新進行基礎設計的,按照同類新建項目基本設計收費的40%計算收費;需要對原設計做局部修改的,由發包人和設計人根據設計工作量協商確定工程設計收費。 1.0.16 編制工程施工圖預算的,按照該建設項目基本設計收費的10%收取施工圖預算編制費;編制工程竣工圖的,按照該建設項目基本設計收費的8%收取竣工圖編制費。 1.0.17 工程設計中采用設計人自有專利或者專有技術的,其專利和專有技術收費由發包人與設計人協商確定。 1.0.18 工程設計中的引進技術需要境內設計人配合設計的,或者需要按照境外設計程序和技術質量要求由境內設計人進行設計的,工程設計收費由發包人與設計人根據實際發生的設計工作量,參照本標準協商確定。 1.0.19 由境外設計人提供設計文件,需要境內設計人按照國家標準規范審核并簽署確認意見的,按照國際對等原則或者實際發生的工作量,協商確定審核確認費。 1.0.20 設計人提供設計文件的標準份數,初步設計、總體設計分別為10份,施工圖設計、非標準設備設計、施工圖預算、竣工圖分別為8份。發包人要求增加設計文件份數的,由發包人另行支付印刷設計文件工本費。工程設計中需要購買標準設計圖的,由發包人支付購圖費。 1.0.21 本收費標準不包括本總則1.0.1以外的其他服務收費。其他服務收費,國家有收費規定的,按照規定執行;國家沒有收費規定的,由發包人與設計人協商確定
2009-07-13 18:39:27
設計費用計算方法較復雜,計算項目不是一項,所以要根據設計收費標準的規定解釋
2009-07-13 09:03:30
建筑工程設計費 大多都是采用市場價格,由雙方商談決定的;不必去分析他的計算公式了,也根本不實用。 而且這個也不是造價人員職責范疇內的事情。
2009-07-13 09:03:44
請問建筑工程設計費的收費如何計算? 例:設計費=工程造價*0.045(來源于工程勘察設計收費標準)*0.5*1.2*0.85 請問后面的費率:0.5,1.2,0.85,根據什么原則調整的? 或者有人能解釋下正確的工程計算方法是什么?謝謝0. 回答:按工程造價的4.5%收取設計費,0.5*1.2*0.85是指優惠50%后人工費調整20%,最后總價打8.5折
2009-07-13 09:11:34
其實你說的這個公式應該不是一個固定的公式
2009-07-13 09:22:06
現在的工程設計費收費一般都是根據市場價,由甲乙雙方協商所得。
2009-07-13 11:19:17
設計費=工程造價*0.045(來源于工程勘察設計收費標準)*0.5*1.2*0.85 請問后面的費率:0.5,1.2,0.85,根據什么原則調整的? 或者有人能解釋下正確的工程計算方法是什么? 這個公司沒有多大的實際意義,0.5,1.2,0.85只是雙方在約定價格時的一些折扣什么的. 一般的建筑工程設計費可以按照工程總造價的百分比計算或者按照建筑面積計算,或者雙方直接約定多少.沒有統一的格式.
2009-07-13 15:49:30
請問建筑工程設計費的收費如何計算? 例:設計費=工程造價*0.045(來源于工程勘察設計收費標準)*0.5*1.2*0.85 請問后面的費率:0.5,1.2,0.85,根據什么原則調整的? 或者有人能解釋下正確的工程計算方法是什么?謝謝 回答: 我們這個地區是按照市場價進行計算的,按建筑面積雙方進行商談;一般在10元/平方米
2009-07-13 18:54:07
