風 2009-07-13 07:26:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1118查看 6回答
鋼筋搭接百分率
各位高人,求教磚混結構中,非框架梁、圈梁、板、構造柱實際施工中鋼筋大街百分率為多少?謝謝各位了問題補充:抗震等級4級,烈度6度
(6)
已采納鋼筋接頭百分率問題施工規范有明確的規定,你在共享資料里下載施工規范看看,里面有詳細的介紹
2009-07-13 08:00:29
一般都是50%
2009-07-13 07:34:21
一般控制在50%以內,還需依據批準的施工組織設計以及抗震等級等有關的規范規定。
2009-07-13 07:37:06
它的搭接率關系到搭接倍數,搭接率越小搭接倍數越小,一般不大于50%
2009-07-13 07:39:07
受拉區不大于25%受壓區不大于50%。
2009-07-13 07:41:17
各位高人,求教磚混結構中,非框架梁、圈梁、板、構造柱實際施工中鋼筋大街百分率為多少?謝謝各位了 回答:凡是柱無論是構造柱、框架柱還是非框架柱其縱筋搭接錯開率為50%、鋼筋砼剪力墻為25%,凡是梁無論框架梁、非框架梁均為25%,板為25%,圈梁為25%,詳見工程設置中的計算設置,如圖:
2009-07-13 08:49:05
