913326416 2014-12-31 16:26:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3286查看 2回答
梁 板 墻 綁扎搭接接頭錯開百分率
梁 板墻 綁扎搭接接頭錯開百分率 圖紙說明中梁 板 墻 受拉區 25% 受壓區 50% 計算設置中 板 墻 默認25% 梁默認50% 這個做工程實例時 怎么調整符合圖紙要求? 求解
沒有什么必要去調整這個搭接頭的錯開率。如果一定要設置,那么也可以在工程設置中定義。
2014-12-31 22:52:10
這個接頭的百分率在計算鋼筋時可以說就是不用管它,這個說明是約束施工時豎向鋼筋接頭如何錯開,對我們計算鋼筋用量無所謂,不管它怎么錯開,鋼筋用量是不變的。
2015-01-01 08:51:35
