  • 請問這種柱是用暗柱來建立構(gòu)件,還是端柱呢。謝謝
    端柱
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GJZ表示構(gòu)件邊緣轉(zhuǎn)角柱,這種柱要用暗柱來定義,因為端柱的截面尺寸是大于剪力墻構(gòu)件的。你看一下03G101-1圖集的第五十頁即可
    2009-07-12 23:21:37
  • 建議用暗柱~
    2009-07-16 10:15:46
  • 用暗柱、或端柱都可以,只要配筋相同就可以了。
    2009-07-13 09:07:15
  • 應(yīng)該是端柱。按照端柱建立構(gòu)件。
    2009-07-12 23:12:38
  • 都是對墻起加強作用的,當然是按照墻里面的柱子來定義,建議暗柱。Y/G開頭的YJZ、YAZ、YDZ、YYZ、GJZ、GAZ、GDZ、GYZ都是在。如果構(gòu)件很多,而且都有標高限制,可以根據(jù)需要在 構(gòu)件-按主表里面統(tǒng)一定義,很方便,建立完成之后生成暗柱,軟件會自動按照輸入的標高范圍在相應(yīng)的層數(shù)里面建立對應(yīng)的配筋尺寸。可以自動調(diào)整。
    2009-07-12 23:45:43
  • 端柱與暗柱均是剪力墻結(jié)構(gòu)墻柱,03G101-1圖集統(tǒng)稱“邊緣構(gòu)件”,并分為“約束邊緣構(gòu)件”和“構(gòu)造邊緣構(gòu)件”兩大類。 暗柱的寬度等于墻的厚度。 端柱的寬度比墻的厚度要大,03G101-1圖集18頁規(guī)定,約束邊緣端柱YDZ的長與寬的尺寸要大于等于2倍墻厚;端柱擔當框架柱的作用。 所以該用暗柱建立構(gòu)件。
    2009-07-13 00:04:35
  • 這種柱是用暗柱構(gòu)件來建立,不應(yīng)用端柱。
    2009-07-13 05:06:13
  • 這樣子去理解,只要是計算鋼筋抽樣的那種在剪力墻中的柱,也就是柱的寬度同剪力墻厚度相同,就用暗柱建立。
    2009-07-13 08:09:26
主站蜘蛛池模板: 富源县| 鹤壁市| 芦山县| 历史| 西林县| 盐池县| 亚东县| 从化市| 天长市| 赤城县| 泗洪县| 双峰县| 万全县| 平阴县| 湖口县| 泾源县| 无棣县| 南安市| 岫岩| 康平县| 阿拉善左旗| 克什克腾旗| 恭城| 绍兴县| 革吉县| 安吉县| 龙南县| 合肥市| 深州市| 博白县| 宾阳县| 克东县| 涞源县| 雅安市| 铅山县| 红原县| 周至县| 临潭县| 拉孜县| 年辖:市辖区| 灵台县|
