藍or白 2009-07-12 20:04:12 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 470查看 2回答
廣聯達GBQ3.0 基價與書籍版03安裝定額不同 請問如何調整
如題問題補充:江蘇03版定額書 土建 安裝 與廣聯達都不同
已采納實際上是一樣的,在GBQ3.0版本里是把政策文件的人工單價調整分解到子目里的,比如定額書上的人工費是按26元記取的,但后來文件調整了人工費,二類工調到30元每工日,軟件就直接按30元每工日進入的,誤差就在這里人工單價里,定額書是26元 軟件里是30元 現在新版本已經調整了這個問題,軟件與定額是一致的,但最后要在計費程序里添加一條 人工費調整一欄, 計價時不需要調整的,本來就應該按新的人工單價計算的,軟件只是沒有將定額人工單價和文件調整單價分開而已, 現在的人工單價是44 定額里已經考慮30 人工調差是14元每工日。 如果定額里是仍然按26編制軟件 那人工調差就是 18元每工日 雖然過程不同,但總造價是一樣的 呵呵 你也太認真了,一般內行的人只要知道思路沒錯就會認可的,如果你非要搞的與定額書一樣也可以,在人材機里的其他材料費上加或減,還可以在人材機里插入一行,名稱里填寫其他費用,用正數或者負數來實現。
2009-07-12 20:23:34
江蘇03版定額書 土建 安裝 與廣聯達都不同 答:如定額基價與廣聯達軟件的基價有誤差,如是個別的定額基價你直接在軟件中的相應的定額子目修改,如問題比較多你可以找廣聯達的服務人員請他們的技術人員為你更改軟件有關數據即可。
2009-07-12 20:33:52
