sgaoran 2010-07-14 11:00:20 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 2034查看 5回答
費率錯了改動不了
我用的是廣聯達計價軟件GBQ4.0 山東版本的,在用定額計價模式下,選擇安裝工程消耗量定額2006基價,人工取06-28,在取費費率中發現選擇二類地區與三類地區,其中環境保護費、文明施工費、臨時設施費二類地區與三類地區是一樣的,請問如何改動,在費率維護中改動后保存后還是沒有變化,請問如何解決,謝謝
重新啟動一下電腦,然后再進入軟件試試。 看來是軟件的問題 還有待于開發啊。
2010-07-14 11:09:36
環境保護費、文明施工費、臨時設施費二類地區與三類地區是一樣的?要修改,在費率列點擊右邊出現省略號會讓你選擇合適的費率,也可以直接修改費率。 直接按照當地規定修改為正確的不行嗎?
2010-07-14 11:10:39
在費用表上改。點費用匯總,進入界面,修改,改好以后點【保存為模板】。
2010-07-14 11:23:59
按以下步驟操作: 在“維護”里修改費率后保存退出--點擊“文明施工費”的費率出的小按鈕--選擇“措施項目費”--選擇“通用措施項目費費率”--選擇“安裝工程”--選擇類別二(選擇有錯的類別)--雙擊“文明施工”后的費率(這個費率是修改后的正確費率)就修改過來了。雙擊截圖看全圖。
2010-07-14 12:00:03
可以在費用表界面 點擊 費率 列 點擊那三個小點 可以在下拉里進行選擇
2010-07-14 12:25:38
