realfox@126.com 2009-07-12 19:05:33 | 河北省 其他專業 | 1185查看 8回答
筏板的畫法
我在畫筏板時,用折線總是封閉不了,怎么畫呀
(8)
已采納根據圖紙設計,先用輔助軸線建立筏板邊,然后用折線畫法畫,或者用折線畫法結合偏移來完成,要注意的是每個轉折處和開始的點一定要找準,否則就會出現你說的封閉不了,還有一種方法,先用“自動生成”生成筏板,然后用“偏移”中的“多邊偏移”或“整體偏移”將伸出基礎梁外的筏板邊偏移到位,最后在用“畫線分割滿基”將多余處的筏板分割出來刪掉
2009-07-12 20:18:10
如果必須用折線畫,可參考‘風雨同舟’的建議。再不行就找老師看一下。我初學時也畫不好
2009-07-15 14:31:25
用折線畫.如果有挑出去的部分,就用shift+左鍵,輸入偏移值就可以了.
2009-07-13 15:12:40
不用折線畫,用智能布置繪制
2009-07-12 19:09:10
還是用折線吧,根據軸線畫,外端挑出部分用多邊偏移或整體偏移.如果刪除重畫一定要按名稱選擇或拉框選擇,這樣才能全部選中,不然重畫會提示與其它構件重合.
2009-07-12 19:43:44
用折線畫筏板是最好的辦法,怎么封閉不了,請在描述一下。
2009-07-12 19:53:48
筏板還是用折線畫最好,在畫之前,先要檢查外邊軸線,看是否所有轉角和交點處都有交點,通過延伸功能 把軸線都相交處理,然后沿著四周軸線畫圖就快了,畫完后,用平移功能處理外伸部分就可以了
2009-07-12 19:55:52
你也可以用畫矩形的辦法畫,然后把你畫的幾塊筏板再合并然后偏移就可以。
2009-07-12 20:03:22
