天華 2022-03-02 16:58:44 | 廣東省 計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1219查看 3回答
廣聯達套價時選擇清單項,能自動生成定額子目項嘛?還是要自己一個個選擇相應的定額?
是要自己一個個選擇相應的定額
2022-03-02 16:59:55
自動對應的那個是清單指引對應的定額吧,還是要自己對準項目特征和圖紙做法套的。
2022-03-02 17:00:10
不能。需要自己一個個選擇相應的定額子目來套用的
2022-03-02 17:15:03
如下圖,石材裝飾線套價,清單是按M計算,,但是好多定額子目有按噸的 平方的,,請問這些定額工程量是不是要自己一個個計算,比如先計算附墻鋼支架的重量
在畫樓梯構件時,軟件自動幫我生成樓梯扶手。由于是自動生成,所以扶手與樓梯是連在一起的。請問在套清單定額時,要不要再列多一個扶手的清單定額呢?還是將扶手刪掉,自己再手動畫一個上去再套清單定額嗎?
問題一:就是套價的時候,我選擇了清單計價,然后每次輸入一個清單項,下面都會自動出來一些定額項,很煩,如何讓他不出定額項呢? 問題二:如圖,我都看不到后面的墻體厚度,請問有什么辦法解決?
現有一個項目是樓房的部分地方要維修,請問新建項目時的定額標準是選擇裝修定額還是修繕定額,然后分部分項是優先選擇裝修定額還是修繕定額
