  • 塊操作的具體方法
    None
    答:你可以在某層把所有的構件全部建完后,可以利用塊存盤的功能把一層的構件全存起來了,到了另一層你可以利用塊提取功能把塊存盤的一層全提取到這一層來。
    2009-07-12 17:31:06
  • 回答:建議打開軟件,看看相關的幫助文件,是最全面的 使用“塊復制”功能,可以復制鼠標選中范圍內的所有構件圖元到另一位置。 操作方法: 第一步:點擊“樓層”→“塊復制”,在繪圖區拉框選擇要復制的區域(塊); 第二步:按鼠標左鍵指定復制的基準點; 第三步:按鼠標左鍵指定一點已確定要復制的目標位置,則所選區域(塊)內的所有構件圖元將被復制到目標位置; 第四步:按鼠標左鍵指定另一點已確定其它要復制的目標位置,右鍵中止操作。
    2009-07-12 17:34:21
  • 回答:一般使用以下塊功能 使用“塊存盤”功能,可以存盤鼠標選中范圍內的所有構件圖元,供其它工程調用。 操作步驟 第一步:點擊【樓層】→【塊存盤】,在繪圖區拉框選擇要存盤的區域(塊); 第二步:按鼠標左鍵指定塊提取時的基準點; 第三步:彈出“樓層塊保存”對話框,輸入塊的名稱,點擊“確定”按鈕即可將所選區域(塊)內的所有構件圖元保存。 使用“塊提取”功能,可以提取先前保存過的“塊存盤文件”。 操作步驟   第一步:點擊【樓層】→【塊提取】,將彈出“選擇塊存盤文件”窗口; 說明   1、點擊“刪除”按鈕可以刪除當前選中的塊存盤文件;   2、點擊“取消”按鈕將取消塊提取操作。   第二步:在列表中選擇某個“塊存盤文件”,點擊“確定”按鈕;   第三步,在繪圖區域點擊一點,確定“塊存盤文件”要插入到的目標位置;   第四步:所選的“塊存盤文件”被提取到目標位置。 應用技巧 例一個小區住房,共有A、B、C、D、E、F六種戶型結構。其中1號樓為A、B、D、F戶型組合,2號樓為B、C、D、E戶型組合……   使用軟件可以先把A、B、C、D、E、F六種戶型完成,然后使用“塊存盤”功能將戶型結構存盤。新建1號樓工程使用“塊提取”功能提取A、B、D、F塊,完成1號樓工程;再新建2號樓工程使用“塊提取”功能提取B、C、D、E塊,完成2號樓工程。
    2009-07-12 17:40:28
  • 塊存盤、塊提取操作: 第一步:打開另一個人做的工程; 第二步:點擊工具欄中的【樓層】—【塊存盤】—在繪圖區拉框選擇這一層所畫的圖; 第三步:按鼠標左鍵指定一個插入點; 第四步:輸入要保存的名稱,確定; 第五步:打開你做的工程,點擊工具欄中的【樓層】—【塊提取】—選擇插入點,完成
    2009-07-12 17:45:51
主站蜘蛛池模板: 保康县| 邓州市| 新河县| 岳阳市| 枣阳市| 克拉玛依市| 静海县| 丽水市| 图木舒克市| 岚皋县| 三原县| 万源市| 龙游县| 天长市| 壶关县| 哈巴河县| 常宁市| 镇平县| 宜昌市| 苏州市| 治县。| 株洲市| 民勤县| 衡南县| 伊宁市| 永吉县| 宜都市| 清远市| 蓝山县| 阆中市| 壤塘县| 射洪县| 墨脱县| 攀枝花市| 凭祥市| 甘泉县| 托克逊县| 安新县| 都安| 拉萨市| 周至县|
