simba 2008-12-20 09:29:41 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1168查看 7回答
一個章節完成后,分部小計怎樣合計?具體操作方法。謝
一個章節完成后,分部小計怎樣合計?具體操作方法。謝謝啦!
(7)
已采納在計算軟件中,點工具欄上的"分部整理",按軟件提示操作,添加分部。這樣就可 以看到每個分部的合計。
2008-12-20 09:33:40
插入一行,打如分部小計名稱,即可!
2008-12-20 09:32:29
你可以列一個小標題就可以了
2008-12-20 09:32:36
用分部整理命令即可,或者用插入分部來匯總計算
2008-12-20 09:33:46
分部就可以了,可以自動給各個章小結
2008-12-20 09:49:04
插入一行,打上分部工程小計名稱即可
2008-12-20 09:49:06
軟件中有自動添加章節按鈕,在實體狀態下點擊分部整理,軟件會根據章節自動添加了。如果自己根據資料自行添加分部的話,可以在實體狀態下插入分部,編輯分部名稱,下面輸入相關的子目及工程量,分部小計會自動生成了。在報表中可以預覽看到分部合計欄,不妨一試。
2008-12-20 10:33:25
