ci****@sina.com 2009-07-12 16:57:01 | 河北省 其他專業(yè) | 2591查看 2回答
請(qǐng)問園林綠化工程造價(jià)指標(biāo)?
已采納給你一個(gè)供參考 杭州市園林綠化工程工程造價(jià)指標(biāo)分析 工程類型 園林綠化工程 工程類別 二類園林工程 招標(biāo)方式 公開招標(biāo) 報(bào)價(jià)方式 實(shí)物工程量 中標(biāo)時(shí)間 2002.11 工程特征: 本工程為小區(qū)內(nèi)中心花園環(huán)境工程,總面積14750m2 ,其中綠化面積11510 m2 ,鋪裝面積2250 m2 ,道路990 m2 。分兒童娛樂區(qū)、活動(dòng)廣場(chǎng)、健身器械區(qū)、花架樹凳區(qū)、園路及綠化區(qū)。具體特征為: 土石方工程:新建道路的基層處理,綠地的微地形處理要求結(jié)合場(chǎng)地形狀,適當(dāng)造型,達(dá)到一定的藝術(shù)效果。 環(huán)境小區(qū)工程:采用簡(jiǎn)潔、現(xiàn)代的手法,創(chuàng)造大眾休閑及文化生活的場(chǎng)所,包括道路鋪裝、坐凳、道路側(cè)石、花壇、玩具設(shè)施、景石、臺(tái)階、亭、臺(tái)。 鋪地工程:花崗巖鋪地、石板嵌草鋪地、塊石鋪地、花崗巖嵌卵石鋪地、木板鋪等多種形式。 綠化工程:綠化種植施工及周邊環(huán)境的綠化調(diào)整,分別種植珊瑚樹、白玉蘭、桂花、廣玉蘭、楓香、香樟、海桐球等喬木490株,灌木8806株。 給排水工程:道路的有組織排水,綠水用地的灌溉用水及場(chǎng)地排水。 造 價(jià) 分 析 費(fèi) 用 名 稱 金額(萬(wàn)元) 單位造價(jià)(元/m2) 占總造價(jià)比例(%) 工程總造價(jià) 110.8727 75.17 100 其 中 園林工程 81.6605 55.36 73.65 綠化工程 22.4733 15.24 20.27 安裝工程 6.7389 4.57 6.08 主要材料耗用量 材料名稱 單位 數(shù) 量 耗用量 材料名稱 單位 數(shù)量 耗用量 彩色鵝卵石 千克 30150 9.31 水泥 噸 198.3 0.061 柳安木地板 M2 262.4 0.08 砂 噸 675.4 0.208 花崗巖 M2 2703.19 0.83 碎石 噸 1613.2 0.500 側(cè)石 m 1189.6 0.37 塊石 噸 708.5 0.219 桂花 株 30 0.26 香樟 株 25 0.22 銀杏 株 25 0.22 楓香 株 6 0.05 臘梅 株 31 0.27 石楠 株 49 0.43 合歡 株 20 0.17 水杉 株 38 0.33 月季 株 1935 16.81 馬尼拉草坪 M2 10520 91.40 海桐球 株 8 0.07 紫藤 株 5 0.04 注:苗木耗用量按100m2 綠化面積計(jì)算,余按鋪貼面積計(jì)算。 不清楚聯(lián)系我給你發(fā)個(gè)
2009-07-12 17:02:42
造價(jià)指標(biāo)要看你做什么樣的園林綠化
2009-07-12 17:02:52
