yangboda 2009-07-12 14:00:26 | 北京市 其他專業 | 3214查看 5回答
汽車坡道建筑面積的計算
地下室邊上的汽車坡道:坡道底板與基坑槽底之間的部分算不算建筑面積(槽底為素土層,坡道兩側均有墻,墻下為帶形基礎)? 地上主體結構邊上的汽車坡道:汽車坡道底板與室外地面之間的部分算不算建筑面積(地面為素土,坡道兩側為框架柱)?
已采納你的問題描述不是太清楚:地上主體結構邊上的汽車坡道,汽車坡道是在外墻以內還是以外?根據你下面的敘述好像是在外墻以內的。如果是在外墻以外,就不會在坡道底板和基礎之間還有空間了。如果是在外墻以內,就按外墻所圍的面積計算。如果在坡道板下的空間設計加以利用,要根據其高度判斷是否計算(以凈空1.2~2.1計算1/2面積,2.1以上計算全面積,不足1.2不計算),如果設計不利用,則不計算面積。坡道出口處,如果沒有永久頂蓋,也是不計算面積的,如果有頂蓋,則按外墻外口外邊線所圍計算。 提問者回復(2009-7-13 16:31:02): 地上地下坡道均在外墻外側,坡道底板以下的空間沒有被利用。地下坡道的維護結構為墻,地上坡道的維護為柱 如果是這種情況,根據GB/T 50353,設計不加以利用的板與基礎之間的空間不計算建筑面積
2009-07-13 14:20:33
有頂蓋的通道部分計算建筑面積,沒有頂蓋的坡道不計算建筑面積。
2009-07-12 14:03:03
這個是算建筑面積的 你說的這種是在地下室面積里的
2009-07-12 14:05:02
汽車坡道建筑面積的計算距離問題結束時間: 6天23小時 地下室邊上的汽車坡道:坡道底板與基坑槽底之間的部分算不算建筑面積(槽底為素土層,坡道兩側均有墻,墻下為帶形基礎)? 地上主體結構邊上的汽車坡道:汽車坡道底板與室外地面之間的部分算不算建筑面積(地面為素土,坡道兩側為框架柱)? 回答:凡是有維護結構,有頂蓋的計算建筑面積,沒有維護結構,沒有頂蓋的不計算建筑面積。
2009-07-12 14:54:23
地下室邊上的汽車坡道:坡道底板與基坑槽底之間的部分算不算建筑面積(槽底為素土層,坡道兩側均有墻,墻下為帶形基礎)? 地上主體結構邊上的汽車坡道:汽車坡道底板與室外地面之間的部分算不算建筑面積(地面為素土,坡道兩側為框架柱)? 答:凡是有維護結構,有頂蓋的計算建筑面積,沒有維護結構,沒有頂蓋的不計算建筑面積。
2009-07-12 18:47:05
