  • 汽車坡道是否計算建筑面積? 汽車坡道出地下室,無
    汽車坡道是否計算建筑面積? 汽車坡道出地下室,無頂板,但是采用鋼化玻璃封閉,能否計算建筑面積? 永久性頂蓋是否指:混凝土板、玻璃板、陽光棚、玻璃鋼板等?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 汽車坡道是不計算建筑面積的,因新的建筑面積計算規則沒有規定之! 如果是原坡道出了地下室,且又無頂板這是根本不在計算之列;但是,如果有圍墻,且建設單位加設了永久性頂蓋(不論材料,只要不是臨時遮擋就行),比如此處的鋼化玻璃頂,這時就可以計算建筑面積了,可以當作地下室的延伸。 永外性頂蓋包括:砼、玻璃、陽光棚等。
    2008-12-28 13:24:12
  • 你說的這種情況應該計算建筑面積
    2008-12-28 13:52:47
  • 1、汽車坡道是否計算建筑面積? 回答;無頂板汽車坡道是不計算建筑面積的。 2、汽車坡道出地下室,無頂板,但是采用鋼化玻璃封閉,能否計算建筑面積? 回答;能,因為有圍墻,且建設單位加設了永久性頂蓋(不論材料,只要不是臨時遮擋就行),比如此處的鋼化玻璃頂,這時就可以計算建筑面積了,可以當作地下室的延伸。 3、永久性頂蓋是否指:混凝土板、玻璃板、陽光棚、玻璃鋼板等? 回答;是。
    2008-12-28 14:11:17
  • 以上回答相當準確,詳細.
    2008-12-28 14:44:02
  • 我很同意浪子的 1、汽車坡道是否計算建筑面積? 回答;無頂板汽車坡道是不計算建筑面積的。 2、汽車坡道出地下室,無頂板,但是采用鋼化玻璃封閉,能否計算建筑面積? 回答;能,因為有圍墻,且建設單位加設了永久性頂蓋(不論材料,只要不是臨時遮擋就行),比如此處的鋼化玻璃頂,這時就可以計算建筑面積了,可以當作地下室的延伸。 3、永久性頂蓋是否指:混凝土板、玻璃板、陽光棚、玻璃鋼板等? 回答;是。
    2009-01-06 09:38:34
  • 沒有結構的汽車坡道不應計算建筑面積,但可以按構筑物計算工程量
    2009-01-08 09:59:11
  • 象你說的這種情況是應該計算建筑面積的
    2009-01-04 16:56:11
主站蜘蛛池模板: 贵德县| 星子县| 甘泉县| 隆安县| 九龙坡区| 资溪县| 抚松县| 临泽县| 冕宁县| 新宾| 无为县| 越西县| 丰台区| 射阳县| 周口市| 岑巩县| 镇宁| 青冈县| 祁东县| 海南省| 都匀市| 苍溪县| 龙南县| 建始县| 巨野县| 桐柏县| 上蔡县| 石楼县| 辽源市| 马关县| 怀集县| 团风县| 将乐县| 鹤岗市| 慈溪市| 塔城市| 弥渡县| 常德市| 南陵县| 萝北县| 威远县|
