68****@sohu.com 2009-07-12 12:56:23 | 山西省 其他專業(yè) | 962查看 5回答
哪個(gè)規(guī)范上對(duì)墊塊有要求?墊塊應(yīng)該用什么材質(zhì)的?安裝主法和量有什么規(guī)定?
None
哪個(gè)規(guī)范上對(duì)墊塊有要求?墊塊應(yīng)該用什么材質(zhì)的?安裝主法和量有什么規(guī)定? 回答:可以采用25mm的鋼筋或者25mm厚預(yù)制混凝土塊。
2009-07-12 13:05:49
墊塊有很多種,有現(xiàn)場(chǎng)預(yù)制水泥砂漿的,有成品塑料墊塊和成品水泥墊塊,
2009-07-12 13:08:03
施工手冊(cè)中對(duì)墊塊有要求,墊塊有很多種:預(yù)制水泥砂漿型,預(yù)制混凝土型,成品塑料墊塊等,安裝方法:施工方通常在現(xiàn)場(chǎng)都是采用預(yù)制水泥砂漿型或預(yù)制混凝土型,根據(jù)墊塊部位和厚度不同(墻,梁,柱,板的保護(hù)層厚度不一樣)分別預(yù)制,在預(yù)制時(shí)將墊塊劃成小塊并插上扎絲(便于固定),施工時(shí)直接使用
2009-07-12 13:52:05
墊塊是施工措施保證鋼筋的保護(hù)層厚度,一般是塑料和預(yù)制水泥砂漿
2009-07-12 13:59:08
墊塊是為了保證鋼筋保護(hù)層而設(shè)置,一般用水泥砂漿制成,梁的下部有兩排鋼筋的可以用直徑25mm的鋼筋隔開。
2009-07-12 16:33:52
