qwzh1986 2009-07-12 11:11:51 | 云南省 其他專業 | 696查看 6回答
GBQ3.0中如何將全部人才機輸出
GBQ3.0中如何將全部人才機輸出 怎么樣設置可以將全部人材機打印出來,知道的來幫幫忙啊,謝謝。
(6)
已采納點擊“人材機匯總表”,將所有材料 的 輸出 都選中; 點擊 報表, 打印 所有人材機 報表就可以了。
2009-07-12 11:16:33
在乙方報表方案中,添加:所有人材機即可。 見截圖:
2009-07-12 11:17:47
在人材機里所有項都選擇。
2009-07-12 11:18:32
你在報表打印里面找到詳細的表格,就是單位工程人才機匯總表,里面就是全部的人才機如下圖
2009-07-12 11:18:51
在人工表、機械表、材料表中“輸出標記”打“√即可打印出來
2009-07-12 11:31:29
直接在“人材機匯總“里將所有人材機的輸出標記打鉤,然后點右鍵選擇“選擇生成報表就可以了。”
2009-07-12 11:33:07
